como salir del modo de servicio de TV mastertech 21A1
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas noches compañeros del foro, tengo el problema de que no puedo salir del modo de servicio de un TV mastertech modelo 21A1, todo empezó cuando a la TV le salió una franja negra horizontal en la parte de abajo de la pantalla, después de cambiarle el IC vertical con todos sus capacitores electrolíticos y revisar que los componentes asociados estuvieran en buen estado, resultó que la franja negra no desapareció, la pantalla sigue igual. Algo importante que pude ver fue que cuando se estaba autoprogramando cada vez que cambiaba de un canal a otro la sintonía fina hacía que toda la pantalla se abriera, por lo que deduje que el problema no era componentes en mal estado, sino mas bien que la TV se desprogramó lo único que me quedaba era entrar al modo de servicio pero antes de hacerlo, lo consulté con mis compañeros del foro y el resultado fue que me sujirieron ingresar con el control remoto la siguiente serie: Menú, 6483, V-Chip, 6, Ahí vas a "Vol Pin" en la lista de ese sub menú, y debe estar en " 1 " Para el vertical: Menú, 6483, 1, y de ahí a los submenús, es posible que no tengasa las opciones de AV correctas, esas se corrigen del menú 7, entonces... Menú, 6483, V-Chip, 7, y ahí: AV2: Según, Act 1 Desac 0 SVHS: " " 1 " 0 YUV: " " 1 " 0 Inicié con el control remoto ingresando MENU, luego 6483, despues V-Chip, y ahí me apareció en la pantalla la palabra FACTORY, despues de eso no me permitió hacer nada mas, ahí se quedó y no puedo pasar ni hacia adelante ni hacia atrás, lo peor del caso es que ahora la TV no quiere responder al control remoto ni a las ordenes en el panel frontal, obedece ordenes sólo si la apago y la enciendo e inmediatamente oprimo el control o las teclas de la botonera, pero pasados unos segundos vuelve aparecer la palabra factory y empieza nuevamentee mi calvario, no puedo salir del modo de servicio asi como tampoco puedo resolver el problema de la línea negra horizontal en la parte baja de la pantalla. Si alguno de ustedes puede ayudarme con este clavo le estaré por siempre agradecido. Abrazos.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
cambiale una memoria eeprom virgen, saludos gracias por valorar
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola catracho 777, por que crees que al poner una eprom virgen me funcionaria
tornilloexagonal
Es posible, porque el aparato podra cargarla, entodo caso no deseches la anterior. En otros casos al iniciar pudiera pedir que sea programada, si asi es aparecera M en la parte superior de la pantalla, y podras hacerlo con el control remoto. procede y comenta.
universo electronico
Saludos.. hay tantas formas de esntrar a modo servico en tv chinos y puede que con la manera que te sugirieron te haya dado ingreso a factori y mas nada,pero no se sabe si es realmente el procedimiento exacto para ejecutar el ingreso a MS.. aca te tema que da varias explicaciones " http://es.scribd.com/doc/79788028/Modo-de-Servicio-Tv-Master-Tech " y en caso de que no resuelvas deberas cambiar memoria segun chasis y si data es de algun otro parecido , intentar procedimientos nuevamente para hacer los ajustes requeridos..espero te sirva,suerte..
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
a mi me ha funcionado jejejejeej 8)
rogerjosue
rogerjosue
4.392
No sé como hacer para dar por solucionada la pregunta, pero ésta pregunta está cerrada.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
ok dale en "si gracias, es la solucion" para cerrar y felicitaciones por la reparacion y compartir esa info que seguro nos servira en el futuro a muchos, un palcer haberte ayudado
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Orale catracho777, desde Guatemala muchos saludes abrazos
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas noches a todos mis compañeros del foro, con mucha satisfacción quiero contarles que logré resolver el problema, pude salir del modo de servicio y pude quitar la franja negra de la parte baja de la pantalla. Quiero que esta experiencia quede documentada para que en el futuro pueda ser utilizada por alguien que deba enfrentar un problema similar en una TV de la misma marca china que tanta batería nos dá, por lo que describo el procedimiento que seguí: 1) - Encontré este link el foro yoreparo http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/modo-de-servicio-t1089106.html editado por el compañero Eduardo Enrique Salazar, en él está el procedimiento exacto para entrar y salir del modo de servicio (pulsar en el CR menú, 6483, aparecerá en la pantalla FACTORY, luego pulsar nuevamente 6483 aparecerá la opción B/W, luego pulsar MENÚ, aparecerá adjust y pulsando MUTE aparecerán las opciones del 0 al 7, y presionando mute cambias los sub menú, yo elegí la opción 0 y en ese sub menú elegí la opción V SI que la encontré en 33 y la subí hasta 61 y la franja negra desapareció, luego pulsé nuevamente MENÚ y salí del modo de servicio y la TV funcionó perfectamente). Muchas gracias a todos los que estuvieron ayudándome, en especial a Eduardo Enrique Salazar, que en forma especial me dio la solución a mi problema
Smith Castañeda Diaz
No entendí como salió de el modo de servicio yo tengo ese problema ingresé pero no puedo salir  Es un tv RCA shacis M134
