al encender no prenden las lamparas solo se escucha
j-oseph
j-oseph
160
buenos dias me llego un tv de lcd pero no trae marca ni modelo al encendela no encienden las lamparas solo tiene audio la dejo un rato encendida le desconecto vuelvo a conectar y ya encienden esta falla la hace cada vez que se desconecta aunque se desconecte por uns instantes hace la falla cuando ya enciende ya no tiene problema.espero su ayuda gracias los voltajes que tiene son de 5v y 14 y estan estables
warneri92
warneri92
66.404
tube la misma falla de esta tv y el problema fue el diodo db801 que es el que trabaja en conjunto con los tr qb802 y qb803 los cuales son los que activan el cto de proteccion y no permite que trabaje el pfc ya que estos transistores cortan el voltaje que va al oscilador del pfc hay que cambiarlo por que con el multimetro en prueba de diodos me marcaba bien pero al cambiarlo la tv prendio normal de http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/741974.html
j-oseph
j-oseph
160
les comento un dato mas al desconectar uno de los conectores que van a las lamparas si trabaja normal es decir enciende bien desde el inicio y asi no hace la falla, tiene 6 conectores para las lamparas si la pregunta es si lo dejo desconectado podria tener algun problema posterior?
warneri92
warneri92
66.404
cuantas lamparas trabajaran dentro? por que si trae 4 trabaja con 3 perfectamente no pasa nada pero consigala ha de estar fundida o al gun ceramico?
