samsung CL 21M16MN
jaimerabasa
COMPAÑEROS BUEN DIA TENGO YA DESDE HASE VARIOS DIAS UNA TV SAMSUNG. MODELO: CL 21M16MN ME ENVIARON VARIAS FALLAS PERO SIGO EN LAS MISMAS ENCIENDE EL LED DE STAN BYE PEGA EL RELAY Y DE BOTA EN UNOS SEGUNDOS SI LA APAGO , SE APAGA EL LED, SI TRATO DE ENCENDERLA PARA VER SI ENCIENDE L LED N HASE NADA. LA CUESTION QUE YA CHEQUE CON LOS FOCOS Y NO TENGO VOLTAJE EB B+ DE ALIMENTECIONDE FLAY MI PROBELEA NO ALIMENTA EL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE DESCONECTE PARA VER Y ES PROBLEME DE MI FUENTE NO SALE VOLTAJE DE EL REGULADOR Y LO PUSE NUEVO PERO NI ASI YA CHEQUE DIODOS R DE TOA LA FUENTE Y ESTAN EN BUEN ESTADO GRACIAS POR SU ATENCION:
warneri92
warneri92
66.404
Prueba cambiando el transistor de salida horizontal,aunque es evidente que esta en buen estado me ha tocado ver en varias ocaciones que internamente se abre y se corta la oscilacion,hazlo no pierdes nada te sugiero que verifiques en el momento que se apaga que es lo que se interrumpe checa el voltaje +b que le debe llegar al fly si no es ete que se interrumpe, tambien el pulso horizontal que le llega a la base del transistor drive, es mas proboca la falla tu mismo para ver si no es un falso contacto enciente el tv y sacude la placa o chasis y ve si se apaga si es asi revisa falso contacto en el integrado jungla y etapa horizontal, seria bueno que vieras los puntos de soldadura con una lupa. EL PUSADOR de power, cambialo y confirma revis el filtro mas grande que tiene el tv y comenta. (El regulador de la fuente se recalienta mucho y la trama se ve deformada por uno de sus bordos ,aunque hay color y sonidos normales) Si no tienes ninguno de estos sintomas entonces es otra cosa. a veces si pasa voltaje al secundario solo un instante: que veas como se comporta la fuente en sus varios puntos es decir polarizacion del flay del driver de jungla micro, etc., ademas de esto verifica la frecuencia de salida de jungla hasta la misma base del tr de salida
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, te estoy enviando el diagrama completo para que puedas reparar ése tv, si el led te enciende, es probable que la fuente reguladora esté bien, debes revisar el voltaje en el colector del TSH (transistor de salida horizontal) deben haber cerca de 120 voltios, tambien debes revisaar el integrado multi-regulador IC802 KA7632, en sus pines debe haber: pin 1 y 2, 12 voltios Pin 4 es el pin de encendido, al dar POWER debe subir de 0 voltios a 3,5 volts o más pin 5 tierra pin 8, al darle power deben aparecer 8 voltios que son los que alimentan el Jungla pin pin 9, deben haber 3,3 voltios´que son los que alimenta el micro en la parte digital, un barazo desde Leticia-amazonas colombia tv samsung modelo CL21M16: http://depositfiles.com/files/c6s560f41
jaimerabasa
Hola de antemano mil gracias por tu atencion. el problema lo tengo en la fuente pero no se por donde andara el mal pin-------1-------- 194 volts pin -------2-------8 volts pin--------3--------4.4 pin--------4-------10 volts pin-------5------10 volts tomando como tierra la cajita del sintonizador de canales. espero me puedas dar una idea, el reg es nuevo. desde veracruz mexico un saludo muy especial
jaimerabasa
5q0765ht esto es lo que alcanzo a ver en su regulador original
jaimerabasa
estoy checando en el diagrama y la tv trae ei IC 802 Y AQUI EN EL DIAGRAMA NO ME LO ESPECIFICAS ASI TRAE OTRO MODELO QUE ME DICE CL21M6MNXXAX YA NO SE NI POR DONDE
