Toshiba C-1423P la imagen va y viene en flashes
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
Hola es la primera vez que escribo en el foro, tengo una falla que me esta volviendo loco :cry: , apenas enciendo el tv la imagen se ve bien pero a unos segundos la pantalla se pone oscura (audio bien), el filamento nunca se apaga, despues de unos minutos da flashes con toda la pantalla blanca donde se va el audio y despues vuelve el audio y la pantalla sigue oscura. No se que hacer!!!!! Saludos y desde ya muchas gracias. :D Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Medí la tensión de la fuente..pede estar con sobrevoltaje En caso que así sea reemplazar electrolíticos chicos que pudiera haber en el primario de la fuente
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
revisa en la seccion de audio y video y retoca las soldaduras del jungla que son muy comunes :wink:
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
la fuente es 112 pero tengo 115, y cual es el integrado de la jungla? Gracias
