Resistencia requemada me da 2 Kohms
warneri92
warneri92
66.404
aprovechando el foro y para no salir de TV un saludo tengo una grabadora la cual dice RCA MP3 MODELO RCD010 a la cual le puse un filtro explotado en fuente de 220 uf a 16 voltios y resolde el transistor mediano con disipador, y encendio el panel frontal ( el cual no encendia) despues de esto fuciona ya el CD y MP3. El problema es que para la seccin deradio tengo el integrado LA1824 el cual segun el datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LA1824.pdf debe alimentarse con 4.5 voltios pero solo llegan 1. 47 voltios la resistencia quedo tottalmente borrada y no se de cualponer para que me de 4.5 enel otro extremo donde arranca la resistencia tengo 17.4 voltios C.D. Se supone que con la formula la saco......... I=V/R.... tengo voltaje...( 4.5 el recomendado) y tengo R=X a despejar o incognita?...y la Intensidad de donde la saco? el transformador es como de 2.3 amperes de antemano gracias a los genios...............un saludo
warneri92
warneri92
66.404
Por regla de 3 simple invertida me da: si 2000 ohms me dan 1.47 voltios.........X(?).....me dara 4.5 Voltios Despejando X en foma inversa me da 2000X4.5= 9000 pongo inversamente 1.47/9000 y me da 1.63 Kohms 1.63 K estara bien ese valor?
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
jjajajajajaaj ¿¿¿¿¿genios???? me quito el sombrero mejor ante usted señor, dejeme ver que resuelvo para darle un numero.
pr122
pr122
10.397
si es mucho bardo , ponele un regulador de 5V y un diodo en serie con la salida , saludos
warneri92
warneri92
66.404
Si un 7805 estaria bien aunque me de 5 voltios de alimentacion lo curioso es por que esta quemada? o recalentada? el am si funciona el FM no y en todas las paticas tengo 1.47 voltios ojala y el integrado este bien ya que si se oye en am luego meti el multimetro digital en las puntas dondeevan las 2 resistencias y se oye el fm no muy fuerte pero se oye creo que debo meter 4.5 a 5 voltios gracias amigo un 7805 esta bien el diodo en donde va?
warneri92
warneri92
66.404
PR si se cae el voltaje despues del 7805 es que algo esta mal en la periferia del integrado o el propio integrado verdad?
pr122
pr122
10.397
si, no deberia caerse , debe estar en corto el CI ,por esto se quemó la resistencia original , saludos
pr122
pr122
10.397
el diodo meteselo en la salida de tension (5V ) la resistencia interna del mismo te baja la tension a aprox 4.5V
warneri92
warneri92
66.404
oh hermosa la electronica!! con razonmeten 4 diodos en serie hacia tierra en fuente de raio CB para que quede en 13.8 Voltios exactos no comprendia por que estaban en cebollita pero ahora comprendo señor PR es usted un genio no se nos retire.
