Tv Daewoo falla de vertical
Televisor Daewoo DTQ-29U8SS
davidibarra
Buenas tardes me llego un televisor Daewoo modelo DTQ-29U8SS con la pantalla oscura, al subirle el screen se vio una linea horizontal muy delgada en la pantalla color rojo. Revise el voltaje de alimentación de el ic vertical (TA8427k) y no había nada, la resistencia de alimentación del ic estaba abierta (2.2ohms) se la cambie y ya había voltaje en el v+ pero seguía con la imagen serrada solo que la linea se volvió blanca y con lluvia, entonces remplace el ic de vertical y siguió igual cambie algunos capacitores electrolíticos y siguió igual, si alguien me pudiera ayudar con el problema se lo agradezco. muchas gracias por su atención
warneri92
warneri92
66.404
cambia por ahi cerca el diodo o los diodos y todos los filtros en esa seccion y asociados al yugoe vertical
davidibarra
muchas gracias lo are y comento. gracias
