Por favor si alguien tiene el circuito de este TV 14PT414A/77B aparentemente por las mediciones que realizé no funciona la fuente. desde ya muchas gracias ,Alfredo
Agradezco a ambos por los diagramas. tenía tres diodos en corto del puente rectificador pero cambié los cuatro por las dudas, también estaba abierta la resistencia de 2,2 ohm 5W, fusible y transistor en STP6NA60. hasta ahí todo bien pero al enchufarlo rompe el transistor nuevamente, puede estar dañado el integrado de fuente?. agradecería alguna orientación, gracias y saludos.
Saludos...me ha pasado en chasis que llevan este tipo de regulador..que tambien los ha dañado...ha sido por resistencias abiertas en imediaciones de este,creo que de 100 ohm..dale una revisada y comenta,suerte
Hola revisé absolutamente todo y las resistencias están todas bien, por lo tanto cambié el CI MC44603AP y se solucionó el problema. saludos y gracias por vuestros aportes.
