no me llega voltaje al transformaador drive del horinzontal
Televisor Philips 14PT519
donro
donro
1
philips modelo 14pt519a
JUSTINIANO MURILLO
buenas noches revisale el voltage ala microjungla y si tiene voltage busca el pin vcch y sino tiene canbia el ic y sitiene asle segimiento al draver y trasnf draver para ver donde se cae el volt6age en el colector del draver debe llegar mas-b
JUSTINIANO MURILLO
donro
donro
1
voy a revisar lo que me sugieres gracias te estare comentando
wilford2
wilford2
123
Hola amigo. Si no te llega voltaje al transformador driver del horizontal que debe ser de alrededor de unos 40v, en realidad debes chequear esta linea. Sale del transformador choper, chequea diodo y resistencias desde este punto.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="donro"]no me llega voltaje al transformaador drive del horinzontal...philips modelo 14pt519a[/quote] Si te refieres a una tensión DC esta NUNCA llegará porque 5444: HDT tiene uno de sus terminales correspondientes a sus devanados o bobinados primario y secundario conectados directamente hacia tierra (masa) y el pulso horizontal proveniente del Driver o Excitador horizontal es acoplada a través del capacitor 2411: 47uF/25V al primario de este pequeño transformador, revisar que este capacitor no se encuentre desvalorizado y además que los transistores 7403: BC337 y 7404: BC327-25 no se encuentren defectuoso ("fuga" o abierto")... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
donro
donro
1
si claro es correcto lo que dices probare tu recomendación disculpe mi ignorancia aquí estamos aprendiendo muchas gracias probando con mi tester no me mide el pulso del horizontal en el draiver
warneri92
warneri92
66.404
quiero aportarte que normalmente cuando estos tipos de tv no encienden,tienes que revisar primero si hay coriente en el b+ o si se encuentran los voltages de 5,voltios de stand by,y si no existe ningun voltage,tienes que enpezar chequiando el re gulador de voltage y si este esta regulando voltage continua con un integrado que tienen aparte del regulador en la misma seccion de la fuente,que aveces es un tea1506t que lo tiene devajo de la targeta y sreca de donde esta el shoper,este es el oscilador de la fuente y si este esta malo jamas va a encender la tv ,pero antes de renplasarlo tienes que checar vien que en tr d salida horizontal no se encuentre en corto. ¿como podes darte cuenta que si esta oscilando la fuente?,podes usar un radio pequeño de mano,sintonizalo en la banda de am y asercalo a la seccion de la fuente de voltage del tv, luego conecta el tv y si hay oscilacioon entonces la fuente esta bien pero si no hay sonido de oscilacion en la fuente entonces el problema lo tenes en la fuente,entonces tenes que checar todo lo relacionado con la fuente tales como resitencias,deodos,transistores,ext. esto del radio de mano es en caso que no tengas osciloscopio.
donro
donro
1
quiero pedir disculpas a todos los colegas que respondieron estaba leyendo comentarios tan buenos de técnicos y personas que saben mucho yo soy aficionado a la electrónica me gusta repararr teles y e logrado reparar algunos con mis conocimientos tan limitados sin embargo leo mucho me informo aquí por Internet y lo primero que encontré fue yo reparo excelente pagina les comento que adquirí un ociloscopio en en estos días tratando de mejorar mi trabajo en la reparacion de teles a todos ustedes muchas gracias y espero me disculpen
donro
donro
1
gracias compañero me retire por algún tiempo y no tuve la cortecia de contestarte le pido que me disculpe aquí sigo siempre tratando con electrónica quiero agradecerte tu comentario hoy lo entiendo mejor gracias
Victor E
Victor E
65.783
ya pasaron 4 años,cierre el post valorando solucion a quien corresponde.saludos
