TV Samsung CT5038VC.no sintoniza los canales VHFpero si UHF
TV Samsung CT-5038
TV Samsung CT-5038
pavlin.g
Estimado amigos, tengo un problema con un TVsamsung modelo CT5038CV el cual se usa con señal antena aire.de tv..desde haco poco el tv no sintoniza los canales bajo VHF.aqui son 2,6,7,9,11.si no trama. pero se observan bien los canales UHFcon video y audio. yo revise los voltaje del tuner. esta los 5v, los 33v de alimentacion. todavia no he remplazado el tuner.para descartar. que puede ser? espero su surgerencia,gracias,
Edwrd Elric
ya checaste la bobina de fi
pavlin.g
si ya revise la bobina FI el tv usa 2 una para señal audio y la otra para video. si funciona esa bobinas esta cerca de un integrado.
Joansoler
Joansoler
47.894
La unidad de sintonía o sintonizador (Tuner) se encuentra defectuoso la solución inmediata es su reemplazo PERO si deseas intentar antes su recuperación entonces optar previamente por resoldar en su interior (especialmente las conexiones de tierra hacia su blindaje) con mucho cuidado procurando no realizar "cortos" accidentales con la soldadura y entre pines o terminales contiguos... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
