verifica estado de soldaduras en jungla
primero fijate si prende el filamento (6volt. alterno), despues fijate que la tension de grilla 2 esté en 350 voltios masomenos y que estén los 180 voltios en la etapa amplificadora de color junto al zócalo del tubo
revisar al ABL que no tenga alguna resistencia cortada a la salida del fly-back
tensión de Screen en pin G2 del zócalo del TRC sea de 300/350VDC aprox.
estar reducida reemplazar el capacitor cerámico conectado entre G2 y tierra, reajustar desde el potenciómetro de ajuste correspondiente del Flyback de ser necesario
si la tensión no se restablece reemplazar el zócalo, si es que lo hace es porque hay un corto interno entre G1 y G2 en el interior del TRC. Otra prueba es desconectar el cable de Screen que sale del Flyback y medir directamente en él para descartar una avería de la tableta de ajuste Screen/Focus, si con el cable desconectado hay tensión entonces el fallo lo produce el zócalo o el TRC averiado
resistencias que estan junto al flay back una es de 120k y la otra es de 100k una debe de estar abierta, van en serie
