Daewoo DTQ-29X7FS, no enciende
Televisor Daewoo DTQ
Karlosjr
hace 22 años
hace 22 años
Hola, tengo una TV. DAEWOO 292 Modelo: DTQ-29X7FS, el problema que tiene es que no enciende, se oye una pequeña oscilación a la hora de conectarla, pero no hay alto voltaje, el Transistor Horizontal esta bien, y ya cambie el regulador STR-S6709. Ojala puedan ayudarme. Gracias. [color=brown:4b08ce1e3e]mno pongas ayuda en el titulo[/color:4b08ce1e3e]
moku
moku
4
hace 22 años
hace 22 años
checa bien el driver y su pre checalo por eso hay una pequeña oscilacion :D hasta luego y suerte man :)
josse
josse
10
hace 22 años
hace 22 años
Verifica condicion de soldadura en el area de Deflexión Horizontal !, así como las resistencias y capacitores. También checate la R-Fusible con valor alrededor de 1 a 3 homs que pudiese estar abierta. Suerte :)
elektro_23
hace 19 años
hace 19 años
ya verificaste que el horizontal tenga +b y en su caso la resistencia que le lleva el voltaje al flyback.
vinilo222
hace 17 años
hace 17 años
revisa flyback yugo y ceramico de acople prosedimiento desolda pin 123v del fliback y sobre la pista conecta una lampara de 60w y medi voltaje Vinilo222, Bienvenido a Yoreparo, como eres nuevo en el foro voy a guiarte :arrow: Contestaste un post emitido en: (Septiembre de 2003) :arrow: Si quieres colaborar con el foro, contesta los post de las primeras páginas, que son los más nuevos. :arrow: Si tienes un problema...emite tu propio post. (Dirigirse a “Nueva Pregunta”) 23/04/08
lksariel
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo tenes que chequiar si tenes voltage en el transistor de horiz. sacalo y sin el transistor encendelo medi colector + y emisor o base - tiene que aver 140 maximo o - no mas por que sino te quema el trans.. si tenes el voltage.. medi entre base y emisor una pequeña osilacion maso 4 volt alterna... todo esto lo tenes que hacer sin el transistor...bueno chauuu suerte lksariel....
