mastertech 21A1 franja negra en la parte baja de la pantal
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas noches compañeros del foro. Estoy batallando con una TV mastertech modelo 21A1, cuando la recibí venía con buen sonido, cambio de canales OK, pero en la pantalla sólo franjas tenues, como las que aparecen en la imagen que agrego a continuación: , al realizar una inspección ocular en la placa encontré todas las soldaduras del IC vertical totalmente desprendidas, osea frías; desoldé todos los pines del vertical y le puse nueva soldadura, y cuando encendí la TV ésta encendió en forma normal, la pantalla funcionó perfectamente, pero pasado unos quince días de uso, apareció en la parte baja de la pantalla una franja negra de unas tres pulgadas aproximadamente, por lo que inmediatamente pensé que el problema lo estaría produciendo la etapa vertical, y sin razonar sobre el asunto sustituí el IC vertical y todos los capacitores electrolíticos asociados y resulta que al encender la TV la franja negra aún está ahí como si no hubiera cambiado ningún componente del vertical, Poniendo un poco mas de atención encontré otras soldaduras frías, las que resoldé, medí resistencias, diodos tanto en la placa principal como en la placa del TRC y aparentemente todo está bien, pero al encender la TV la franja sigue ahí, Si alguno de ustedes ha tenido un problema similar con esta marca de TV o puede darme una luz para seguir buscando la solución de este clavo, de antemano mi agradecimiento, hasta luego, abrazos.
MIGUELZ
MIGUELZ
300
En esa imagen no la veo esa franja negra, pero es uniforme de extremo a extremo en forma horizontal?
jorge gabriel
mastertech 21A1 Hola Prueva desde el control remoto: Menú, 6483, V-Chip, 6, Ahí vas a "Vol Pin" en la lista de ese sub menú, y debe estar en " 1 " Para el vertical: Menú, 6483, 1, y de ahí a los submenús, es posible que no tengasa las opciones de AV correctas, esas se corrigen del menú 7, entonces... Menú, 6483, V-Chip, 7, y ahí: AV2: Según, Act 1 Desac 0 SVHS: " " 1 " 0 YUV: " " 1 " 0 suerte
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Compañero MIGUELZ, en la foto que subí no se aprecia la franja negra por que ésta es la condición inicial en la que recibí la TV, pero la franja puedes imaginártela en posición horizontal en la parte baja de la pantalla. Compañero Jorga gabriel escalante lamentablemente no tengo el control remoto original, pero creo que la orientación que me has aportado va encaminada a la solución, voy a tratar de conseguir un control original y seguiré en comunicación, sin embargo si puedes seguir dándome otra orientación para trabajar con un control universal te lo agradeceré al igual que lo haré con cualquier otro compa que haya tenido este tipo de problemas
MIGUELZ
MIGUELZ
300
ok, falta amplitud vertical, puedes abrirlo desde el modo de servicio. Esta tv no tiene ningun preset, como las tvs de antes, todos los ajustes eran analogicos con preset, de ser asi, vusca uno que diga VSIZE y lo desplazas un poco
rogerjosue
rogerjosue
4.392
compañero MIGUELZ, la tv no tiene ningun preset con el nombre vsize ya lo busqué, sólo tiene unas resistencias variables pero al manipularlas no desparece la franja
MIGUELZ
MIGUELZ
300
Ok, es por ajuste electronico.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
que me sugieres
MIGUELZ
MIGUELZ
300
Entra al modo de servicio, no hay otra
rogerjosue
rogerjosue
4.392
compañero jorga gabriel escalante puedes ampliarme mas sobre la forma de entrar en el modo de servicio pare reparar este clavo
jose lozano067
en la imagen que vi no tienes raster (la lluvia cuando no hay antena) igualmente no hay video,debes enfocarte mas al vertical,tambien revisa tu conexion de scren porque ese brillo que tiene no es normal :D
MIGUELZ
MIGUELZ
300
conecta una antena, sintoniza un canal con buena recepcion Toma una foto, para ver de donde empezamos
jorge gabriel
mastertech 21A1 modo service Hola ingresa esta secuencia con el remoto Menú, 6483, V-Chip, 6, Ahí vas a "Vol Pin" en la lista de ese sub menú, y debe estar en " 1 " Para el vertical: Menú, 6483, 1, y de ahí a los submenús, es posible que no tengasa las opciones de AV correctas, esas se corrigen del menú 7, entonces... Menú, 6483, V-Chip, 7, y ahí: AV2: Según, Act 1 Desac 0 SVHS: " " 1 " 0 YUV: " " 1 " 0 suerte si consigo mas data te lo paso
jorge gabriel
te hago una pregunta . tenas video?¿
warneri92
warneri92
66.404
en cuanto ala altura y lineas verticales es posible un capacitor de 100mf 35 voltios pero cuando hay algo malen el vertical se cambian todos los filtros y hasta asoiados al yugo en vertical diodo de sismetria y integrado y sereevisa si hay caida de voltajes en el integrado por cap ceramicoen mal estado hay variacion si es asi.
MIGUELZ
MIGUELZ
300
Dictame la jungla
