tv philisp model 21pt6341/44 chasis slo3.1LAA
pedrojosej
Buenas tardes amigo por favor estoy en apuros con este tv enciende el led y oigo que el tv enciende cuando el lied se apaga pero no prendende el caÑon de la pantalla hace un ruido extraÑo le cambie un capacitor de 160vx47uf que vi en mal estado entonces amigo por favor ayudeme se lo agradesco .pedro.
franklin  j   rodriguez
prueba con otro trc(pantalla)
jorge gabriel
amigo como es se escucha y no se ve??? o el tv no enciende ? o enciende y el cañon no se ilumina?? en que parte escuchas ruido como es agudo o como chispasos??
Poos Cristian
verifica el flyback y el tr horizontal
pedrojosej
El ruido que se oye extraÑo algo asi chass chass o class algo asi primera vez que esto me pasa por favor amigo ayudame
jorge gabriel
seguramente debe estar perdiendo alta hace lo siguiente con la luz apagada encende el tele y fijate si hay alguna chispa
amigo ese tv tiene la pantalla o tubo o trc como lo conoscas mejor en corto esa pantalla es la que te esta dando el ruido porque esta en corto
pedrojosej
ok amigo voy a cambiar la pantalla y notifico lo acontecido .pedro.
Mario Cardeillac
estimado amigo puedes probar de cambiar zócalo de trc , limpia también toda la placa de rgb con alcohol. Espero te sirva. Mario Cardeillac
