konka a1386ub no prende
gregorio suarez
saludos compañeros del foro tengo este tv no enciende e revisado fuente ,no salen los voltajes del segundario (fuente primaria) ,llega voltaje al transistor mosfet ,el integrdo tda16486 lo reemplaze por el tda16486p quisiera saber si son iguales no consegui informacion al respecto de tda16486 ,pero si consegui del tda16486p ,si alguien sabes si son compatible le agradeceria la informacion,
warneri92
warneri92
66.404
si salen los voltjes por un instante despues de haber revisado la fuente stand by entonces solo esta fallando el hozrizontal cerciorate que si lega voltaje al b+ del fly back aunque sea por un instante conel foco de carga y multimetro. Revisa resistncias fusible en el secundario del transf
gregorio suarez
[quote="warneri92"]si salen los voltjes por un instante despues de haber revisado la fuente stand by entonces solo esta fallando el hozrizontal cerciorate que si lega voltaje al b+ del fly back aunque sea por un instante conel foco de carga y multimetro. Revisa resistncias fusible en el secundario del transf[/quote] saludos warnieri , no me enntendio no salen los voltajes en el segundario ,ni en el momento que la enchufo ni despues .de todos modos gracias por tu interes y colaboracion
warneri92
warneri92
66.404
perfectamente le entendi pero que pasa cuando hay undaño e el secundario? muchas dee las veces los voltajes se inhiben y no le dan tiempo a tomar lecturas eso es mi comentario
warneri92
warneri92
66.404
Tiene alimentación en el integrado TDA16486? aqui pusieron el mismmo que tu y no es arranco http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=30950
gregorio suarez
[quote="warneri92"]Tiene alimentación en el integrado TDA16486? aqui pusieron el mismmo que tu y no es arranco http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=30950[/quote] saludos , ya resolvi volvi a colocar otro integrado nuevo y el tv arranco .gracias por sus sugerencias y comentarios
warneri92
warneri92
66.404
de buen calidad claro ! ok suerte
