Lo primero que hice fue revisar el horizontal, regulador , tomar los voltajes tenia los 130 volts en q830 y el 831. como observé que al medir en frio con el multi tester medaba cruce revise los diodos que se encuentran el fuente , pero todo estaba bien , paso seguido le cambie el IC de vertical AN 15525, lo volvía probar te4nia todos los voltajes incluidos el 5 vol, 9 volts, pendia y apagaba la tarjeta. Paso seguido fue colocarlo en su lugar y probar con la pantalla, que bien dije encendió estube observando todos los canales por unos 20 minutos después apague el Tv, para colocarle su tapa trasera y empernarla. Una vez tapado procedo a encender la TV me doy con la sorpresa que ya no enciende.
Lo vuelvo a revisar y encuentro que el Transistor Q 830 AN1011 esta abierto, le coloque otro y se abrió, Entonces mi pregunta sería parece que el IC Vertical AN15525 se ha vuelto a quemar, debido a que?
Podria ser el Flyback, pantalla, o el yugo. ¿ podrian darme una respuesta?
Gracias de antemano, queda de ustedes ..........Javier Diaz tecnico electrónico.
