falla color
guillermo41pic
tengo un tv general electric GE20091 llago a mi taller con el horizontal destruido lo cambie por un d1555 luego tuve problema con el vertical ..la imagen achicada y muchas lineas en forma horizontal cambie casi todos los capacitores de dicha etapa y se corrigio. quedo la imagen en blanco y negro .....revisando cambie los cristales del ci STV 2216 2E volvio el color a la pantalla pero del lado derecho de la pantalla ..en el izquierdo experimenta una falla como si el PTC hubiese dejado de funcionar..y el lado izquierdo quedo con manchas de colores....cambie el CI STV2216 y no se soluciono...una mano por favor toy perdido y desorientado..........desde ya gracias
franklin  j   rodriguez
http://fallaselectronicas.blogspot.com/2012/02/tv-samsung-falla-de-imagen-video-franja.html mira esto aver si te ayuda
maxi31
maxi31
2.431
fijate talvez no este trabajando la bobina degmagnetizadora..... comenta saludos!!!
guillermo41pic
hola angel y gracias por tirarme un salva vidas mi tv experimenta solo falla de color de un lado de la pantalla..intuyo q debe ser q el problema debe ser de norma pr que en algunos canales se puede ver bien...pero igualmente si tengo una duda en la parte del sector horizontal..xq vino totalmente quemado el tr horizontal yo le cambie y puse un clasico un d1555....te recuerdo q el tv del q hablo es un general electric GE20091.... yo rev el sector del ptc y todo ok cambie la placa de tubo y todo igual...en fin hice de todo y nada ....voy a trata de ver por el lado de la eprom..gracias amigo por dedicar un minuto a mi problema,,,,
emma22390
emma22390
10.900
Es la bobina desmagnetizadora..no esta trabajando bien.. es lo que te da esta falla.. podes subir una imagen?? este TV puede haber recibido un golpe y haberse roto la mascara del tubo,y esto es irreparable.. saca el PTC,limpia toda la zona,revisa a ver si hay pisas cortadas o fisuradas,resolda el PTC y proba.. saludos..
guillermo41pic
maxi ya rev el todo lo q tiene q ver con la bobina desmagnetisadora..si bien al pricipo no andaba xq el ptc estaba carbonisado .remplaze y volvia a funcionar te comento q mirandolo bien al tv agunos canales funciona bien y otros experimenta la falla.. sera problema de norma? .. me gustaria saber como encaro este tipo de falla ... revise algunas cosas cercana al stv 2216 y nada en estos momentos descarge el diagrama del ci y me gustaria saber repito como encarar la falla..alguna idea amigos...agradeceria
guillermo41pic
emma voy a tratar de subir una foto del tv yo puse la placa en otro tubo y la falla sigue......me gustaria seber si alguien tuvo este tipo deproblema con el ci stv2216 2e...recuerdo q yo ya cambie el CI
emma22390
emma22390
10.900
Si podes subir una imagen mejor amigo..
guillermo41pic
disculpas por la demora.....solucione mi problema grabando nuevamente la eprom...habia perdido los datos de la norma...... nuevamente gracias a todos ...por dedicarme un minutito a mis problemas...... GRACIAS .
emma22390
emma22390
10.900
Felicitaciones..!! gracias por comentarnos la solucion amigo.. :) una falla rara.. ahora podes dar por solucionado el tema y cerrarlo..para que quede en el archivo de soluciones del foro.. saludos colega..
