*Noblex 20TC644 se cambian los colores
Televisor NOBLEX 20TC644
carra
carra
140
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, me encuentro con un tv marca Noblex mod. 20TC644 al cual se le cambian los colores (todos de una vez) Ej: los colores Azul, Verde, Rojo en cierto momento se cambian a Violeta, Naranja, Verde respectivamente. Me inclino a pensar que el problema proviene de un error de fase en la parte de croma o algo asi no? Lo primero que hice fue revisar soldaduras y está todo ok. No se me presentaron muchas fallas de estas y me gustaría saber por donde empezar. Muchas gracias.
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
revisa la linea de retardo
mariano_32arg
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, desconectá la tres señales de colores que bienen del integrado de video ,la pantalla tiene que quedar negra, luego proba los cañones enviandolos a masa uno por uno a travez de una resistencia de 200 k para ver si aparece el color correspondiente de cada cañon si aparecen el color que corresponde a cada uno la falla esta en el integrado de video sino tenes los cañones con problemas. saludos y suerte :)
carra
carra
140
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, ante todo muchas gracias. Quisiera comentarles lo que observé: La falla "puedo provocarla" cada vez que apoyo el dedo en algunos sectores de la placa que dice "CHROMA" (Este TV tiene todas plaquitas enchufadas) Sospeché de capacitores pero cambié todos y no mejoro (la falla sigue surgiendo en forma aleatorea) Hay un cristal en esa placa que dice 3582,056. Puede provocar la falla? La prueba de los cañones la hice y resultó todo ok. Tambien quisiera saber como verificar la linea de retardo. (que también está sobre la misma placa) Espero estos datos sirvan como guia para el problema. Desde ya muchas gracias.
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
si el cristal esta malo no tendrias color , la linea de retardo tenes que probar con otra del mismo codigo
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
revisa falsos contactos en pines de la plaqueta. limpialos aclarame si la falla laprovocas tocando con el dedo o tambien con 1 material aislado,
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D Esa falla la probaca la llave pal, fijate cual es el IC que controla esa llave y no dudes en cambiarlo, ante la duda cambia primero el cristal, saludos. :wink:
carra
carra
140
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, les comento lo que pude observar: Noté que la falla depende mucho del nivel de señal de antena, por ej, si es un canal que se ve perfecto las veces que falla son muy pocas, en cambio si el canal está mal sintonizado la falla aparece muchas veces. Y además, en el momento que se cambian los colores, del flyback se puede escuchar un zumbido. Estimado gustatronic: Puede ser la llave pal un IC con cod. TA7169P ? Estimado Daniel Correa: La falla la puedo provocar solo con el dedo, con materiales aislados no. Espero los datos sirvan para orientar. Desde ya muchas gracias.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D No sabria decirte ya que no tengo el circuito, pero esa falla la tengo anotada y era "cara verde pasto rojo, cambiar llave pal", si tenes el circuito podes darte cuenta cual es, saludos. :wink: :wink:
