toshiba modelo mw20f51 no enciende
catrachotv
Hola amigos. Tengo un tv toshiba modelo mw20f51 con dvd vcr.que no enciende. Encontré el mosfet malo el optoacoplador un transistor un diodo en mal estado, saque las piezas malas. pero el problema es el siguiente:las piezas malas las perdí, y ahora no se como recuperarlas para poderlas reemplazar. El diagrama no lo puedo bajar porque solo tengo un blacberry. Pero con el único que tengo problemas es con un transistorcito que va cerca del optoacoplador es el mas cercano y es con el único que quiero que me ayuden a recuperar su numeración para poderlo reemplazar, el mosfet es un k3326 y yo el que tengo es un k3563 que tanvien es de toshiba no se si sea reemplazante pero bueno ya se es otro tema verdad? Le estaré muy agradecido a quien me pueda ayudar recuerden lo mas importante es la numeración de ese transistor que esta cerca de optoacoplador gracias.
franklin  j   rodriguez
el mofe si lo puedes poner el que tienes y el transistor que esta Cerca del autocoplador es un L431
