fuente no oscila el mosfet se pone en corto
julio cesar figueroa cuad
saludos amigos referente al tv sankey modelo. ct-21pfa60 comento que cambie el optoacoplador de ref. pc 123 y el tiristor ref.AZ 431AZ-A que estaban dañados. se puso un tiristor ref. tl431AC. y el tv sigue muerto, prove guitando la memoria eeprom y el microjungla nada que oscila la fuente revise cada unas de las R y c. ceramicos normal hasta y no se que mas revisar estoy estancado mis amigos espero subjerencias, ayuda le estare muy agradecido ATTE: JULIO FIGUEROA
victor cordova2013
trata de aislar la fuente sino lo as hecho pueda que tengas un elemento en corto mas adelante
bueno amigo victor voy a probar aislando los secundarios ya que aislé el B+ y le coloque un bombillo entre el B+ y GND sin resultado luego guite el transistor de salida horizontal y puse un bombillo de 25w entre colector y emisor para probar daños en horizontal, lo mismo no oscila la fuente. en el IC TEA 1506P DE 8 pines en pin 1 hay 10v que es el vcc y el pin 8 tengo 153v que es drain no tengo el voltaje de ctrl,dem,sense,ni el de driver que el enciende el MOSFET espero que todo salga bien atte: julio figueroa
JULIO CESAR NAVARRO molin
desconcta cargas de la fuente y ensaya si no hay +b cambia integrado de la fuente y revisa diodos con fuga de la misma. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-chinos.htm http://sharatronica.blogspot.com/2010/05/televisores-chinos.html http://es.scribd.com/doc/16947169/CURSOTVCHINAS
gracias julio cesar estoy en eso comentare como me fue con las pruebas atte: julio figueroa
hola amigos colegas gracias por su ayuda tenia un diodo con fuga el D 820 que esta en el secundario caliente, no lo detestaba con el medidor digital si no con medidor de aguja se cambio el diodo y la fuente en peso a oscilar este diodo es un 4148. el tv esta trabajando normal gracias yoreparo. buena suerte amigos. ATTE: JULIO FIGUEROA
felisitaciones y gracias por compartir solucion.
