problema de voltaje en tv naoki nk2004
Edwrd Elric
el problema de esta tv es k no enciende ya se checo y funciona la la fuente prinaria del chopper pero al sacar los voltajes por el secundario el voltaje b+ me 141v y el de 180v me 200v se k esta alto el voltaje y por eso me quemaba el transistor de salida horizontal ya cambie capacitores y diodos del secundario y nada me podrian auxiliar
marianoxx
marianoxx
103
hola y del primario de la fuente? , con carga de una lampara de 100 w que hace la tension del mas B? cual es el regulador de fuente?
Edwrd Elric
marianoxx el volotaje primario es de 131v y el regulador es un c4460 k aparenta esta bien
marianoxx
marianoxx
103
bueno la tension del +b con carga esta bien que disminuya esa cantidad ,ahora si se te quema el horizontal fijate si trabaja con algun diodo para abalancha y sigue no esta en corto , cuantas veces cambiaste el horizontal?checa con otro y para que no se te queme pone una serie
Edwrd Elric
si marianoxx gracias pero el transistor si trabaja pero el k me falla es otro k es kon el k se alimenta de b+ y es el tt2140 k en el colector y pin del yugo hay voltaje de 141 es normal
Edwrd Elric
buenos dias compa;eros del foro nesesito su ayuda ya pude corregir los valores de voltaje de b+ y 200v pero el problema no se resuelve por que se pone en corto el transistor v411 k es un tt2140 lo que hice fue quitarlo y al medir en suspista me da continuida entre colector y emisor estara bien k pase esto me podrian informar de antemano gracias
Edwrd Elric
Edwrd Elric
ya se corregio de porque se quemaba el transistor tt2140 y el problema fue k estaba en corto el fly back ya lo cambie pero ahora enciende y la pantalla no abre completo y se escucha un zumbido k podra ser me podrian explicar por favor
Edwrd Elric
es normal k el transistor v513 c4460 tenga un voltaje en el colector de 320v
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Edwrd Elric"]marianoxx el volotaje primario es de 131v y el regulador es un c4460 k aparenta esta bien[/quote] [quote="Edwrd Elric"]es normal k el transistor v513 c4460 tenga un voltaje en el colector de 320v[/quote] Muy bien tu comentario acerca de reemplazar el FBT (en "corto") para que no siga quemando el TSH PERO no dices nada acerca de lo que realizaste para que las tensiones de fuente +B y +180V no continuaran excedidas con 141V y 200V respectivamente...¿¿?? De tus comentarios puedo deducir que la tensión de red que utilizas es de 220/240VAC ello explica el por qué de la tensión de 320VDC en colector de V513: C4460 la misma que también debería medirse en el Capacitor de Linea o Filtro Principal (150uF...470uF/400V) y que puedo suponer también reemplazaste porque inicialmente sólo mediste en el apenas 131VDC. Deberías especificar de que lado(s) no llena la pantalla y cual es el valor actual del +B esto con la finalidad de ser preciso en la respuesta o asesoría... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
Edwrd Elric
gracias por tu apoyo joansoler primero la linea k tomo es de 127v y en el filtro aparece 130v del primario pero cuando pasa por el primario del chopper me da ese voltaje 320k va al transistor y en el secundario meda el voltaje de 133 y 180v por qu e movi el preset rp551 k regula el voltaje y de k no llena la pantalla es en los laterales y aparte se escucha un zumbido feo k proviene del zocalo
Joansoler
Joansoler
47.894
Muy bien, si la red que utilizas es de 127VAC entonces la tensión máxima rectificada por el puente de diodos y filtrada por el capacitor de línea toma un valor de... VCC = 1,41 * 127VAC VCC = 179,07VDC, con consumo de corriente importante (TV encendido) este valor puede descender hasta unos 170VDC. Ahora si tú mediste apenas 130/131VDC entonces esta tensión se encuentra demasiado reducida y ello como consecuencia de un filtrado deficiente por desvalorización de este Capacitor de Línea o Filtro Principal que debe ser reemplazado. En el colector de C4460 cuando la fuente se encuentra en pleno funcionamiento se encuentran 2 tensiones, una es el VCC o componente continua y la otra es la componente alterna (no simétrica) o pulso producto de la conmutación de fuente y ello provoca el erro de lectura que se produce en el tester que utilizas para su medición, no lo mencionas pero intuyo que se trata de un DVM: (Digital Volt Meter) o DMM (Digital MultiMeter) de no muy buena calidad, para evitar este inconveniente te sugiero utilizar para estas mediciones un tester analógico (de aguja)... Comentar resultado.
Edwrd Elric
joansoler gracias por contestar ya cambie el capacitor de la fuente primaria y el voltaje k me da es de 150v y en transitor me da 128v en colector esta bien y a veces se escucha el ruido k ya habia mencionado en el zocalo pero por lo k veo el cable de tierra del cinescopio de mueve cuando lo enciendo
Edwrd Elric
y la anchura de la pantalla no se restablece parece k tiene el efecto cojin sera por el fly back nuevo k le puse
Edwrd Elric
disculpa comñeros del foro todavia tengo mi problema de tv baja mucho el voltaje de la fuente principal apagado tengo 150 y cuando lo enciendo tengo 130 es mucho la caida de voltaje pero en b+ estan bien tengo 130 y donde marca 180 tengo 181v a cree k se deba ya cambie los filtros de esas secciones por favor orientenme
Edwrd Elric
por favor le pido auda de esta tele ya no se k mas hacerle orientenme
Edwrd Elric
komo se si esta bien conectada la tierra del cinescopio a la placa y si esta buena
marianoxx
marianoxx
103
elric cuando yo estudiaba el efecto cojin se produce mala regulación de la fuente , tal vez tenes algún capacitor con mala calidad fíjate los de cerámica suelen fallar no tanto como las electrolíticos,pero es posible ,te pregunto ? tenes modo servicio en ese modelo de tv si lo tiene busca ahí para corregirlo. tierra no se pero me parece que estas hablando de la masa no? medila junto con el chasis del sintonizador tiene que darte medición infinita
