*Noblex 14TC639 imagen con lluvia pero se apaga en 5s
SUPERNUX
hace 18 años
hace 18 años
el modelo del tv es noblex 14" 14tc639 el tubo es philimps a34ejl01x21 pero esta placa no la usa ya que le falta cosas y perdio muchos elementos. esta utilizando una placa generica que soporta tv 14 a 21" es una placa fullenergy. el problema al instalarlo funcionaba bien todo la imagen y el volumen la deje a prueba varias horas y al tratar de centrar la imgen en modo servcio la imagen temblaba mucho y de repetne no hay mas imgen ni volumen entro de nuevo en modo servicio y al tratar de buscar los menues se apago y ahora dura 5seg y se apaga pero en la pantalla abre el barrido horizontal y vertical proque hay lluvia pero nada de audio. los integrados de esta placa son horizontal d2253c, el ic la 76818a . el otro ic lc 863432c y el ic la78040 y el sintonizador 5v /tnf5333-mf yo medi la tension en g1 era 110v y en g2 300v y en r 110v pero en h no 0v esto lo medi en el caños en el zocalo tiene 7 contactos masa hay pero en dos pines no hay tension lo segui y van al 8 y 9 del flayback espero que entiendan el problema lo que pasa es que muy difcil medir proque dura 5seg y calientan un poco los integrados por prender de esta forma para poder medir.
Kairos
Kairos
3.146
hace 18 años
hace 18 años
SUPERNUX Lo que tendrias que hacer es sacar la memoria y ponele una nueva con el programa correspondiente, es muy posible que hayas modificado algun paramentro que no deberias haber tocado ,un accidente lo tiene cualquiera ... por los componentes que mencionas son las placas tipo Miracle , o tambien llamadas tecnologia Sanyo, te paso el dato de memoria Bin.. para que puedas grabarlo. Comenta resultados... Atte: kairos
SUPERNUX
hace 18 años
hace 18 años
desde ya gracias y voy a probar comprando una memoria nueva y cualquierco te comento de nuevo
