no enciende solo titilea
luis orduz
Apreciados amigos : quiero comentar a todos mis colegas sobre la reparacion de el tv sony kv21fs100 no enciende solo titilea varias veces y se apaga, la cual e llegado al cambio de ic mcz3001db en varias ocaciones, pero como los ic estan muy costosos (venezuela) he reparado varios tv con solo colocar un condenzador 153k 100v en el pin 4 a tierra, si alguien tiene el mismo sintoma y lo repara por fabor comunicarlo. saludos
1315
1315
6.810
hola: tienes problema de fuente y salida horizontal, cambia componentes por originales unicamente; ya que los que hay en el mercado, son genericos y no aguantan mucho en esas tv. . si no quieres dañar los componentes nuevos, coloca un foco en serie y este tendra que ir perdiendo brillo hasta que se apague, solamante asi se sabe cuando ya quedo lista para conectarse en la red; si no se apaga, tienes un corto o esta en corto todava. checa y suerte con eso. pd. en algunos casos, es necesario los componentes originales para las reparaciones de estas tv.
3g2013
3g2013
12
hola tiene razon 1315, yo asi di con la tele, yo tambien no le daba, hasta que me dijo el, no se tarda uno, yo te recomiendo que le agas eso, a oye no as pensado cambiar el CI., del vertical tambien cambialo, junto un condensador del vertical, y veras que eso ara encender tambien revisa los transistores del protector, resistencias y diodos, eso te recomiendo por experiencia propia, suerte.
luis orduz
Apreciados amigos: muy agradecidos por contestar , pero el mensaje no es una pregunta es una solucion a la reparacion de estos tv lean bien, para que la pongan en practica y asi ahorrar el integrado. saludos
luis orduz
