TV ADMIRAL MOD TGF 2029A
saturno357
hola colegas com estan,nesesitaria el diagrama de esta tv lo ic son los siguientes:IC51:CT01/8859CPNG6G24 JUNGLA IC52:MPS3420GB8V3 MICRO IC :AUDIO TDA7297 TRH:J6810 FLEY BAK :BSC24-3931M SALIDA VERTICAL IC : LA 78045 El problema que tengo es que hay un diodo en corto que en el impreso figura como DG51 es de vidrio aparentemente es común es mas grande que el 4148 y es el único que figura como DG los demás figuran como D.Bueno si alguien tiene el diagrama se lo agradeceré desde ya muchas gracias.
Cesareus
No sale numero de chasis en la tapadel tv o serigrafiado en la pcb principal?. Digo para simplificar la busqueda.
fferra
fferra
8.644
Hola , creo que estas cofundiendo el 6 ; por la G , osea creo qu es : D651 .En ese caso es un zener de 3v9 .De todo modo de aqui bajas el diagrama que coinciden con los componentes que nombras . Click en la flecha verde http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,13214/
saturno357
hola gracias por el diagrama recién veo las respuestas el diodo es d351 1n4758A lo que tengo que hacer es revisar por que se quema desde ya saludos después les comento
warneri92
warneri92
66.404
como fue con su diodo?
saturno357
hola como están el diodo es un z de 56v 1w que alimenta el ic de salida vertical q esta en corto ic la78045 lo tengo que comprar pero como es feriado asta el miércoles, luego les comento saludos.
saturno357
hola como están recién hoy pude volver a revisar eta tv ,le remplace el diodo de Z 56v 1w el ic de salida vertical LA 78045 que estaba en corto lo remplace por LA9302h que según el data she es el mismo pero me sale la linea vertical ,lo que me llama la atención es que por delante de dicha linea aperase una linea ondulada tampoco tiene sonido a otra cosa tiene demasiado brillo cuando le doy al sgrin la linea se achica envió unas enajenes desde ya muchas gracias ,
saturno357
hola como están: tengo que retomar este tema por que aunque parezca mentira todavía no lo sulucione del todo tiene el problema de almohadon pero como no tenia el control no lo podía poner en modo de servicio lo puse pero en la parte de horizontal lo único que responde es el ancho las otras correcciones no responde ninguna aquí les mando una foto que supuesta mente (pincush) correjiria ese defecto saludos y gracias de antemano.
saturno357
de la parte izquierda donde dice YUU no responde nada de esos ajustes , desde ya muchas gracias .
