Televisión orión modelo no.t.v.1331 no se llena la pantalla
FEDERICOPEREZ15
No abre le faltan como 4 centímetros de ambos lados le cambie un yugo similar y abrió toda pero salen las letras al revés y no tengo diagrama para checar los voltajes en la fuente este es el que lleva en la fuente kA2662, osi pueden facilitarme todo el diagrama de la televisión gracias por su ayuda.
adbm28
adbm28
83
tienes que cambiar la polaridad en los cables ya sea en horizontal o en vertical. Los cables de horizontal con los que en el conector estan mas separadas.
Samir Beremiz
amigo puedes hacer lo siguiente: cambia los condensadores que estan en contacto con el integrado vertical. o puedes poner el yugo que mencionaste; pero alrevés para que se mire normal
elrudo1
elrudo1
40
Hola Federico,cambia el eeprom,y dejale el yugo original y todo los demas cables en la posicion original....y si ya quitaste el yugo,checalo por dentro que no este corroido el barniz aislante que lleva el alambre de cobre,y que este libre totalmente de humedad...y si tienes algo de lo anterior necesitas lijarlo y remover la suciedad y/o el barniz aislante y puedes usar unas dos capas de barniz para las unas de las manos,de preferencia transparente.....espero que esto te ayude a resolver tu problema...saludos desde USA....elrudo1
FEDERICOPEREZ15
gracias por su ayuda ya quedo era el yugo
