imagen intermitente en samsung cl21s8w
Televisor Samsung CL21S8W
MANDUJANO
hola bueno les comento k hice lo siguiente medi en H el vol es de 2.0 ac procedi a hacer una bobina por la ferrita del blyback como unos 5 vueltas con un cable medi y su voltaje es de 4.5 Ac en seguda desconecte el H. y lo reemplace por este voltaje....... y bueno la tele quedo como nuevo. ha. la bobina que realice es puese una punta del cable a tierra y le di las 5 vueltas por la ferrita del flyback y el otro le puse a H con una resistencia de 0.1 1Watt
enrique campos
Estimado : ese modelo tiene problemas con el Ik de la pantalla CRT, deberias de ingreasar al modo tecnico para realizar el ajuste de Screen y que el brillo quede OK. lo que has hecho es darle mas voltaje al Heater o filamento de la pantalla para que la emision de electrones en el catodo sea mas fuerte, a la larga ese tv se va a quemar mas rapidamente el filamento. slds Enrique
