Noblex 21TC677U-sin video
Televisor NOBLEX 21TC677U
Roke2
Roke2
825
Que tal amigos del foro, vengo a consultarles esta falla, el TV posee audio perfecto, tanto el RF como asi tambien por AUDIO-VIDEO, pero no posee imagen(la pantalla se encuentra negra) en G2 hay 360V y en tension de catodos del TRC hay 186V(un poco elevada creo yo por falta de imagen) obviamente encienden los filamentos, si le aumento tension en G2 se ilumina la pantalla con rayas de retrazado visibles, posee microjungla LA76933DE5A67 si alguien tiene algun dato para orientarme les agradeceria, saludos roke2
warneri92
warneri92
66.404
http://www.mediafire.com/?krcuo71s2s8l6tj diagrama por debajo del fly back sigue a linea de abl tal vez encuentres una resistencia recalentada y no deja pasar el voltaje de filamento
Roke2
Roke2
825
[quote="warneri92"]http://www.mediafire.com/?krcuo71s2s8l6tj diagrama por debajo del fly back sigue a linea de abl tal vez encuentres una resistencia recalentada y no deja pasar el voltaje de filamento[/quote] Colega gracias por el dato, estuve revisando el diagrama y no encuentro una resistencia que vincule ABL con el filamento, no entiendo tu respuesta, si me la puedes aclarar, desde ya muchas gracias,
warneri92
warneri92
66.404
Roke2
Roke2
825
[quote="warneri92"][/quote] Revise todos los componentes que me enumeras, sin encontrar alguno dañado, como dato te cuento en pin 7 del FB=ABL tengo 24V y en pin 10 del microjungla(ABL) tengo 3,6V no se si son los correctos, gracias
warneri92
warneri92
66.404
revisa la primera la 451 o 431o 481 no la alcanzo a ver es la de a mero arriba esa revisala quitala tal vez no deje pasar el voltaje de filamento
warneri92
warneri92
66.404
Roke2
Roke2
825
Es R481=1,8 Ωesta bien, el filamento enciende perfecto, en cuanto a la salida de RGB del micro pin 12 13 y 14 tengo muy poca tension, tiene 0.2V en los tres pines, en pin 11 (VCC RGB) tengo los 9V estoy dudando del micro, puede ser asi? el power fail no se activa puesto que el TV no se apaga.
warneri92
warneri92
66.404
trata de resetearlo hay una forma desde el control otra mandando el reset a tierra un instante
Roke2
Roke2
825
[quote="warneri92"]trata de resetearlo hay una forma desde el control otra mandando el reset a tierra un instante[/quote] Con el remoto no se la forma, voy a ver si mandando a masa el pin 40=RESET se logra algo, cabe una posibilidad que sea problema de memoria corrupta? digo para probar con una nueva, que opinas?
Roke2
Roke2
825
Colegas resetie el micro y nada,sigue igual, reemplace la memoria por otra previamente cargada con los datos correspondientes al modelo en cuestion y nada, solo audio tanto en RF como asi tambien por audio-video, tampoco tengo OSD, si hay otra sugerencia será bienvenida, saludos roke2
HENRY
HENRY
161
Para que quede el dato en el foro, me topé con esta falla y encontré muchos comentarios sin resolver en los foros así que me dispuse a resolverlo. TENGO MALAS NOTICIAS!!!! La falla es provocada por el TRC, luego de descartar ABL, (que era lo que me parecía mas probable) le pegué una buena des-carbonizada al TRC y lleva un par de horas funcionando sin problemas, Espero sea de utilidad el dato.
Roke2
Roke2
825
Hola henry, gracias por tu aporte, te cuento, el cliente lo retiro al tv sin reparar, se canso de esperar y tenia razón, no daba con la solución y la espera se hizo larga, por otra parte lo único que no probé fue con otro TRC, dado que estamos hablando de un tv que no tiene siquiera 3 años, no me pareció que fuera el TRC, dado que vos solucionaste reactivando el trc te doy por solución tu aporte, un abrazo y suerte, saludos roke2
javiale
henry como reactivaste el tubo??
Roke2
Roke2
825
Hola amigo javiale, no reactivé el TRC el que lo reactivó fue el amigo HENRY, preguntale a el, saludos
