Hola a todos, tengo este tv que no tiene video por A/V, al revizar me encunetro con la pista de masa del RCA de video que esta fulminanda, y una resistencia de creo 75 ohms abierta, repare la pista, cambie la resistencia y el TC4053BP pero sigo sin tener video, segui revizando pero no encuentro otro componente dañado, les pido si me pueden dar una mano o sugerencia, gracias.
http://depositfiles.com/files/y6lzvnzbb este es el diagrama con Respecto al TC4053BP
Que Cambiaste no es de vídeo es de audio mira bien en el diagrama y te darás
cuentas
Hola, el archivo que posteaste es de modos de servicio, y segun el diagrama del tv me figura es de video, no obstante tambien cambie el TC4066BP que estaba un poco como recalentado, pero sigue todo igual.
colega e RECIBIDO un mensaje sobre el TV Que no funciona el video dime este
mensaje es nuevo porque ahora si tengo la solucion a este problema comunicate
enviandome un mensaje a yoreparo o por el mismo Que yo te envie
coje el cable R,C,A y le cortas el plus y lo pela separa los dos cables uno lo
pegas a tierra y al otro le pones un filtro de 2.2/50v prendes el TV y lo pones en
vídeo todo con dvd funcionando empiezas a buscar con el cable Que tiene el filtro de
2.2/50v y vas buscando en la sesión de vídeo con el filtro poniéndolo con la mano en
los puntos del IC de vídeo y vas mirando la pantalla asta Que te sale la imagen
Gracias por responder, voy a poner en practica lo que me has dicho, lo unico una duda (disculpa por la ignorancia) el capacitor como lo conecto al cable o sea cual de los dos terminales dejo libre para poder tocar los puntos del ic de video el positivo o el negativo,
bueno colega por ejemplo estos cables son brindado uno viene con un poco de
alambrito este va al chasis o tierra del TV al otro cable Que es positivo a ese le
pones el filtro y con el extremo del filtro Que esta libre con ese es Que vas a buscar el video
Gracias nuevamente por tu atencion, mi pregunta era si el capacitor en caso de ser calculo electrolitico debo tocar los pines del ic de video con el positivo del mismo
Un abrazo
Bueno hice la prueba y al tocar las patas 44 y 45 del LA7685J busca aparecer la imagen como con interferencia pero se alcanza a ver algo, puede ser que el problema este en el La7685J?
