TV Toshiba 13a26 no enciende solo parpadea luz stand by
Televisor Toshiba 13A26
Tonytronico
Hola compañeros les cuento que llego al taller un TV Toshiba 13a26 que al conectarlo solamente me parpadea la luz de stand by, pero no me enciende, les agradecería que me ayudaran con el TV GRACIAS
liveral
liveral
226
prueva la fuente sola desvincula el pin +b del fly y enla pista delpin +b conecta un foco de 60w a tierra ensiendeel tv si ensiende el foco mide la tencion que manda al +b conecta el pin +b y saca el tr horizontal y en col y emisor conecta el mismo foco dale power si ensiende mide el voltaje sies del mismo valor camvia el tr horizontal checa los cap. de poliester que estan conectados entre col y emisor del tr horizontal
edwin vasquez
Revisa la fuente en el secundario deben haber los voltajes 96 y 12 voltios respectivamente , revisa el optoacoplador de la fuente el mosfet que lleva también resistencias de bajo valor y zener valora para darte mas pistas yo tengo apuntes y si quieres te los puedo brindar pero los voy a buscar luego te los envío
Tonytronico
GRACIAS por la ayuda, pero les comento compañeros que al quitar el cap de 16v 1000 micro, el televisor me enciendo, por lo tanto creo que el área de alta tensión del tv esta bien, REVISE: R de bajo valor, DZ, DR, Regulador de fuente, pero no encontré algo en mal estado, Lo mas raro es que al quitar el cap de 16v 1000 micro que esta conectado con el integrado de audio el tv me enciende, cambie el cap pero el tv sigue con el mismo problema, LES AGRADECERÍA ME AYUDARAN CON EL DIAGRAMA Y MAS PISTAS, POR FAVOR, GRACIAS.
liveral
liveral
226
camvia el IC de audio pueda que tenga cortointerno poeso te provoca la falla reemplazalo
edwin vasquez
revisa los voltajes del IC de vertical yo poseo el diagrama , los vóltajes en el deben ser Pin 1 : 3.5 Pin2 :25 Pin3: 2.0 Pin4: 0 Pin5 : 12.0 Pin6 : 25 Pin7 :3.5 Según diagrama estos deberían ser los voltajes me gustaría poderte facilitar el diagrama pero no tengo computadora y yo contesto por medio de un tel y desde el tel no puedo enviarte el archivo
Tonytronico
gracias compañero, verificare los voltajes y te cuento. mañana por la tarde GRACIAS :)
sapinch
sapinch
184
hola amigo revisa los diodos de la fuente d522 y 514 y elementos asociados de la fuente y electroliticos tambien
demonkk
demonkk
12
hace 6 años
hace 6 años
Amigo cambia el capacitor c519, revisa los transistores Q606 y Q507 en mi caso fue resoldarlos y listo volvio ala vida
Ana Dovale
Saludos, no sè de reparaciòn , deseo una orientaciòn pues tengo un tv muy parecido toshiba y siertamente mi led parpadea, tenìa dificultades para prender, la penùltima vez no me encendiò, ni se veìa el led rojo, pasò unos dìas y lo pasè a otro lado y me encendiò, pero dado lo que he leìdo de vuestro foro creo que lo mando a revisar
Ana Dovale
Saludos, no sè de reparaciòn , deseo una orientaciòn pues tengo un tv muy parecido toshiba y ciertamente mi led parpadea, tenìa dificultades para prender, la penùltima vez no me encendiò, ni se veìa el led rojo, pasò unos dìas y lo pasè a otro lado y me encendiò, pero dado lo que he leìdo de vuestro foro creo que lo mando a revisar
