Hitachi cpt20992
GONZALO0000
hace 21 años
hace 21 años
Hola que tal tengo un problema con un hitachi cpt20992 de 29 pulgadas la imagen se me agrando un poco hacia arriba y hacia abajo y no puedo leer las letras de las peliculas ni ver en que canal estoy movi los preset que tiene para regular esto pero cuando lo hago se me raya la pantalla en la parte de arriba que puede ser? por otro lado quisiera saber si alguien tiene el plano de este tv porque me parece que hay una resistencia quemada y nose que valor es lo que pasa es que nose si esta quemada o es asi porque nunca vi una resistencia de ese estilo desde ya muchas gracias saluda atte. Gonzalo de la Rosa
ppcanu
ppcanu
36
hace 21 años
hace 21 años
El problema que tiene tu tv es que las señales que determinan la amplitud vertical estan siendo afectados por uno o mas capacitores que estan fuera de valor; en primer lugar tenes que cambiar TODOS los filtros de la etapa vertical; especialmente el de alimentacion que está en la linea que viene de una pata del fly-back y pasa por un diodo y resistencia en serie. Con eso debería solucionarse. Probalo y comentanos tus resultados. Suerte.
