problema con sonido de tv samsung
oscar eduardo gaviria
hola colegas mi problema es el siguiente tengo un tv samsung modelo cl21k40 me llego con el jungla malo el jungla era el tda9377ps/n3/a/1994 y yo consegui el tda9377ps/n2/ai1062 me prende bien todo esepto el sonido un colega me comento q hay una forma de adaptarlo pero no se como si alguien me regala el dato le agradesco ya entre al modo de servicio cambie de mono a estereo y quedo lo mismo gracias
emma22390
emma22390
10.900
creo que respondi una pregunta igual hace mucho.. creo que los 2 IC son compatibles,sin hacer ninguna reforma.. lo que podrias hacer es grabar otra eeprom.. dejame verificar y te comento.. saludos..
yo programe una eeprom y no me sirvio el problema siguio
emma22390
emma22390
10.900
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/diferencia-entre-ci-tda9377psn2ai1042-y-tda9377psn3a-t119248.html http://www.dtforum.net/index.php?topic=133000.msg1011025064;topicseen http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/771226.html saca tus propias conclusiones amigo.. saludos..
