problema con TV Daewoo DTH-20Q2FS chasis CM-537
Televisor Daewoo 20Q2
electronicatvnorte
Hola que tal colegas amigos de yoreparo, el problema que tengo es de TV Daewoo de 20" mod. DTH-20Q2FS chasis CM-537, la falla que tiene es la siguiente: al encender aparece en la pantalla unas letras así arriba HEAT_RUN y mas abajo PLEASE POWER, y tengo problemas con el volumen que al darle volumen hasta 06 no se escucha y es variable. A veces le doy más y tampoco se escucha, por ahí dándole un golpe se escucha, bueno esa es la falla que tiene, lo demás está todo bien. Espero la ayuda de los colegas amigos de yoreparo para solucionar esta falla, desde ya muchas gracias, saludos atte.
miguel 86
miguel 86
2.160
hola amigo, cambia la memoria eeprom y soluciona, suerte
victoralfredo
si tienes que darle golpes y trabaja es por falsas soldaduras,revisa bien en la seccion del integrado.
electronicatvnorte
[quote:781dd86cbb="miguel riveratecnico"]hola amigo, cambia la memoria eeprom y soluciona, suerte[/quote:781dd86cbb] hola amigo, siguiendo con esta falla antes mencionada, se soluciono el problema de las letras en la pantalla al cambiar la eeprom, ahora resulta que que directamente el volumen queda en un solo volumen o sea al maximo que no baja ni sube con el comando, hasta ahora he revisado soldaduras frias o quebradas, he cambiado capacitores electrolíticos secos, pero sin resultado, el tv se ve bien pero el volumen no, he notado que el voltaje que va desde la placa principal al la matriz o sea al zocalo del tubo hay mas voltaje que lo que dice en la plaqueta, o sea en ves de aver 180v hay 235v esto en c.c., tendra algo que ver esto con el volumen?. me podrias ayudar con esta nueva falla desde ya muchas gracias colega amigo, saludo atte.
victoralfredo
ese problema lo da la memoria,seguro no quedo bien programada.puedes hacer lo siguiente,pones una base para la memoria,lo prendes le sacas la memoria estando prendido,le pones una en blanco,lo pones a autoprogramar,y cuando termine,haces cambio de canales,subes y bajas volumen, si quedo bien, lo apagas y vuelves a encender, y listo, queda programada como de fabrica.
electronicatvnorte
[quote="victoralfredo"]ese problema lo da la memoria,seguro no quedo bien programada.puedes hacer lo siguiente,pones una base para la memoria,lo prendes le sacas la memoria estando prendido,le pones una en blanco,lo pones a autoprogramar,y cuando termine,haces cambio de canales,subes y bajas volumen, si quedo bien, lo apagas y vuelves a encender, y listo, queda programada como de fabrica.[/quote] Ok, ya le puse un zocalo a la memoria, y como hago para conseguir una memoria en blanco o le pongo la que tenia anteriormente, me podes explicar un poco mas sobre esto amigo, y gracias por todo estas ayudas, termino con esto y te valoro, saludos
Raul J Martinez
Cambie la Eprom colega. Ese es el problema. Saludos
electronicatvnorte
[quote:73463817e8="Raul J Martinez"]Cambie la Eprom colega. Ese es el problema. Saludos[/quote:73463817e8] colega ya le cambie la memoria y no pasa nada sigue lo mismo, saludos
