philips 21pt6437/44 chasis tc8.1L CA se apaga
Televisor Philips 21PT6437
ruben santillan
buenas tardes amigos de yo reparo me llego este tv philips pantalla plana ke se apaga en sgundo ke llega ha encender ya revice los fallas tipicas pero en este chasis esta un poco duro el problema .Mis voltajes estan normales ya descarte eprom ,pulsadores kitados,ya medi el scrim calibrado transitores del driver horizontal pero sin rsultado alkien ya logro encontrar la falla en este tipo de chasis TC 8.1L CA o alguien tubiera el manual de servicio de dicho tv podria facilitarme porke ya me esta sacando canas el condenado .
Nieto Cristian Damian
te dejo el manual de servicio clik en GET MANUAL http://elektrotanya.com/philips_tc8.1l-ca.pdf/download.html
ruben santillan
mil gracias amigo por subir el manual pero no tadavia kiero cerrar el tema esperando comentarios de colegas ke pasaron por esta falla como digo ya me esta rajando la cabeza.
Joansoler
Joansoler
47.894
Puedes desconectar provisionalmente el sistema de Protección al aislar por completo del circuito el colector de Q095: C1815, de esta forma tendrá tiempo para poder observar alguna anormalidad en la imagen (si la tuviera), conocer la Etapa donde se origina y también para poder encontrar el elemento defectuoso. Saludos!! Joansoler.
ruben santillan
gracias por responder señor Jonsoler hare lo ke recomiendas pero antes kisiera comentarte lo ke ise primero un buen mantenimiento ya el tv lo necesitaba ,pase a cambiar los Q405-Q095 losD406 D440 estos estan en esa ilacion del Q095 los transitors ke cambi son nuevos cambie los Q401.Q093 y revice todos los diodos zener y rectificadors uno por uno igual con los transitors pero esots c tambien segui los componentes ke esta en relacion al pin 3 del croma cambiando el condensador y los Q002y003 pero nada sin tener exito pero si desconecto el pin 3 del croma ya no se apaga el tv entonces comense ha seguir i desoldando componentes y probando hasta llegar al diodo D305 desconecto el anodo o catodo el tv no se apaga cambie dicho diodo es un 1n4148 y nada pasando el katodo biene una resistencia de 1.2k y ba a tierra kito la rsistencia y no se apaga el tv cambie los filtros al rededor del vertical tambien un nuevo vertical todas estaos cambios y pruebas sin tener rsultado kisiera comentar algo ke este chasis esta relacionado kon la marca RECCO porlo ke kuando kise entrar al modo de servicio esto no rspondia kuando habres el menu del tv es caracteristicas de un tv recco entonces entre a su modo vvolumen cero en tv y display en el c/remoto esto seria las prubas ke ise .Espero de mas comentarios amigos .
BJSElectronica
Hola yo te recomendaria que entres al MS revises si no te da algun codigo o si quedo algun codigo de error en el bufer si es asi revisar y borra el registro suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
¿Que tensiones existe en pin 3: X-RAY del "ONE CHIP" cuando el TV se encuentra prendido y cuando se activa la protección?... ¿Qué efecto se obtiene al desconectar un extremo de C310? De tu comentario se deduce que el Sistema de Protección no es activada por una avería del Circuito de Salida Vertical (no mencionas anormalidad en el barrido o deflexión Vert.) sino que esta se encuentra en el circuito encargado de su monitoreo: VERT-NECK. En tal sentido te sugiero revisar los elementos asociados a esta línea comprendida entre D305: 1N4148 y C310: 4,7uF/50V, especialmente C310, D304: Zener 3,9V y que R318: 1,2K no se encuentre sobrevalorado...
ruben santillan
gracias por responder solo para comentarte ke el tv ya no se apaga pero al parecer me entro otra falla .Si no por el tiempo ya no estoy en dicho tv porloke tengo otras tv ke me etsban esperando espero me disculpen solo para responderte señor Joansoler kuando l tv no esta desconectado ningun componente tenia 1.5 en el pin #3 IC y el tv se apagaba kuando desconectaba el d305 tenia 5v en pin #3 tv prendido ahora cambie varios componentes entre resistencia y filtros y diodos el tv ya no se apagaba lo curioso fue kuando kise comprobar kual era el defecto lo puse uno por uno lo ke sake y el tv ya no se apagaba pero para datos estos son los componetes en mencion D303,D304,D305 R318.C310.C311 la otra respuesta es kuando desconectaba el pin del diodo305 el tv encendia pero no llenando aproximadamente 3centimetros en la parte de abajo vertical lo kual yo te comente ke entre al modo de servic pero kon un control recco y movindo la altura vertical ahora mi error fue kuando kise grabar lo modificado aprete S EFECTno era lo compatible con dicho tv philip salio otro factor comense ha buscar un boton apropiado y al parcer se modifico en otro factor llo ke ise fe apagar el tv lo prendi y me di con la sorpresa ke el tv ya prendia directo no era haci kuando me lo trajeron aun mas se le apreta el interruptor este oscila la fuente incluso tengo filamento komo si estuviera trabajando la tv con el contro prendo power y la tv termina de prender Ha hora es ke si en los cambios ke ise he podido malograr al croma aunke no lo creo ya ke solo hubiera recibido cambio la memoria eprom espero me puedas sacar de esta duda o ha lo mejor entro en dfecto algun componete del stamby .
ruben santillan
buenas tardes amigos solo para comentar la solucin y dar solucion y cerrar al temasi leen el comentario ultimo donde el tv se mantenia semi prendido en stamby el problema era el Q845 cambiando dicho transitor el tv kedo de mil para el señor Joansoler mil gracias por brindarme de su bastante experiencia haber si logras responderme para valorarte y cerrar el tema para kede registrado y pueda servir en reparaciones futuras.
Joansoler
Joansoler
47.894
Q843: D2012 es el Reg. +9V que alimenta al pin 17: A VCC del "ONECHIP" para producir el arranque de la oscilación horizontal y posterior encendido del TV y el encargado de habilitar y desconectar este regulador es el transistor Q845: C1815 y de no hacerlo al apagar (standby) el TV puedo deducir que es motorio que este transistor se encontraba defectuoso y por tal motivo la tensión +9V se encontraba de manera permanente... Excelente noticia que hays resuelto con éxito esta avería... mis felicitaciones. Saludos!! Joansoler.
