tv sharp no prende
TV SHARP desconocido
guillermohpelectronica
hola saludos a todos y de antemano quiero darles las gracias por prestarme su atencion al problema que tengo con un tv color marca sharpde 21" modelo 21fL81 con el siguiente fallo que no enciende ya le rebice vicualmente entre comillas lo que normalmente se le rebiza a un equipo cuando no funciona verdad,le cheque resistencias filtros electroliticos transistores ic integrados pistas rotas y soldaduras resecas y todo esta en buen estado aparentemente luego conecte el televisor y cheque voltajes de entrada desde la entrada de linea asta la salida de la fuente y sorpreza si tiene los voltajes que normalmente alimenta al transistor de salida horizontal estando el tv en stanby y cuando le doy la orden de encedido trata de arrancar o de encender y se hoye el clasico sonido o chasquido que hasen los tvs al encender en el yugo de defleccion pero solo se escucha por escasos dos segundos y se desactiba el relay de la fuente como si se activara las protecciones y no da tiempo de medir voltajes en el vertical ya desconecte o mejor dicho aisle la fuente de la salida horizontal colocando un foco en lugar del transistor horizontal y la fuente trabaja bien si regula y tiene todos sus voltajes pero nada mas le conecto la carga y se me bloquea y como no tengo el diagrama se me dificulta encontrar las protecciones y valores en la base del trc el transistor de salida horizontal ya se lo cambie por uno nuevo mi consulta es este tipo de tvs les falla la memoria ? o su tecnologia esta muy alta en comparacion de la mia si alguno de ustedes tiene este diagrama le pido de favor me proporcione una copia y que dios les bendiga un abrazo y en hora buena
warneri92
warneri92
66.404
cambia el horizontal aunque t marque bueno
