Problemas de vertical en TV BGH BT2109USM
totogiber
Hola Buenos Dias Amigos del Foro, tengo en el taller un tv color BGH con problemas de vertical.El caso es que, cuando esta sin antena tengo la pantalla completa, normal. cuando le conecto la antena la imagen se achica arriba y abajo 5 cm. En modo AV tambien pasa, sin señal pantalla completa y con señal tambien se achica, quise ingresar con el modo service, con la dificultad que con el dato que consegui no puedo entrar en el modo service del tv. si tienen algun dato les estare muy agradecido desde ya muchas gracias SALUDOS.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
pero ya revisaste la etapa vertical los capacitores? saludos
totogiber
Hola Amigo como estas? si, revise todo es mas cambie todos capacitores y tambien el integrado. SALUDOS
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
y la eeprom ya la cambiaste podria ser un datos corrupto en la misma?
totogiber
la eprom, no lo cambie, para ponerle otro tengo que programarlo? o se programa con el micro. Ahora se lo cambio, luego te comento GRACIAS. SALUDOS
totogiber
Amigo CATRACHO777 Gracias, el problema estaba en la eepron, ya lo solucione. Muy Agradecido por el dato. SALUDOS
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
me alegro que lo hayas podido solucionar cambiando la eeprom, porias hacerme un favor a mi y los compañeros del foro, y es cerrando tu pregunta en "si gracias, es la solucion", para que esta le sirva a los demas colegas que ingresen ayoreparo y se choquen con este tipo de falla? grcias salu2 un abrazo
