[quote="warneri92"] en el diagrama falta la R que sale de abl pata 8 del fly back,esa es la que me falta,puede ser de 330 k según otro colega
checa si se parece[/quote]
[quote="warneri92"]
checa si se parece el diagrama perdon colega no es igual el circuito es chasis LC-B2583
Chasis+TH2983A+-+L6565_LC8633XX-53Y9_LA76818A_LA7841_AN5265[/quote]
si ya lo se no es facil encontrar diagramas amigo ups ! solo si tu crees que checa un poco esta seccion asi tomala con los valores resistivos de componentes no con el numero que trae la board con suno cuidado y a discrecion
Es un chasis Chino, dice abajo de la placa del circuito impreso: LC-B2583.
Bueno paso a describir los componentes que lleva:
Microprocesador: LC863432B-54D4-4ZRD
Memoria: 24C08
Jungla: LA76818A
Audio: AN5625
Vertical: LA7841
Transistor Fuente: 2SC4660 (toda a transistores parecida a las usadas por Sanyo)
Flyback: BSC290502
Sintonizador: FS1-7A5M
Te cuento parece una placa universal, el esquema lo conseguí en Manual de TV Hasa tomo Nº 47 pagina 24, pero no se si coincide todo por ejemplo los cambiadores o multiplexores TV/AV son 2 los que tiene y en el circuito del Manual aparece uno solo y no se si coinciden todos los componentes, tengo un Manual en papel de una placa Hannover que es parecida.
