susede que sali de la ciudad por unos dias y en la casa se les daño el tv el cual no prendia y lo madaron donde un tecnico el cual le monto trh D1877 segun creo este tiene damper y el original no...asta ahora esta funcionando el tv.... mi pregunta es lo desmonto y consigo uno sin damper..? y cual trh seria mejor para el tv puesto el original es el tt2206 lo pregunte y no lo venden...!! les agradeceria de antemano la orientacion ...!!!
hola dejalo asi pues si trabajo lo mas seguro es que son compatibles con el damper pues el que no lo lleva dentro del TSH lo lleva fuera en la placa solo checa la temperatura considera tambien que siempre se ponen calientitos paro no se queman saludos
Estimado.
el transistor TT2206 es sin damper, si te fijas en el circuito del Tv veras que en la placa trae un Diodo de 3 amperios (DGP30) ese diodo que esta entre colector y emisor del salida horizontal es el diodo damper.
En caso el circuito no tuviera ese diodo extreno entonces el transistor si deberia ser con Damper interno.
te sugiero que consigas un transistor sin damper como el c5386 le colocoques un disipador y lo instales.
saludos
Enrique
Colega el trh con Damper te manda los picos de Horizontal a Masa por lo tanto no esta demas y si trabaja a temperatura normal puedes dejarlo puesto ,no hay problema.-
