pantallla agrandada
kelo1983
hola colegas necesito ayuda con este tv es un tonomac mod to-4-29slim-b tiene la pantalla agrandada como si estuviese con zoom,tiene la funcion zoom pero esta desactivada, se pierden los subtitulos y como que esta desplazado hacia la izquierda ..medi el yugo vertical 8.7ohmy horizontal 2.6..repase soldaduras quebradas pero no tengo resultados-.probe con otro yugo y me hace lo mismo........soy tecnico......
ABHELECTRONICS
amigo entra al modo de servicio y haces los ajustes
kelo1983
ya me meti al modo de servicio retoque los partamertros pero no se corrije...........
ABHELECTRONICS
[quote="kelo1983"]ya me meti al modo de servicio retoque los partamertros pero no se corrije...........[/quote] amigo deberia ser en el modo de servicio o prueba cambiando la eproom
universo electronico
saludos,dale una mirada a las bobinas que estan cerca de FB,son como un tranformador driver pero mas alta y de 2 pines segun el caso,sobre estas van unas extencioines de ferritas colocadas con pegamento,estas se despegan y se adhieren a las partes metalicas internas,el caso es que cuando esto ocurre pierde la simetria horizontal,me he conseguido con frecuencia este defecto,suerte y comenta.
Roke2
Roke2
825
Revisa tambien el transistor de correcion este -oeste, por lo general cuando falla se pone la imagen demasiado ancha,son dos uno con disipador y el otro no, revisa tambien la bobina de ancho, si se recalento se pone en corto y no cumple su funcion, el circuito de correcion se encuentra en el retorno de yugo, o sea en el cable azul,saludos roke2
kelo1983
muy buenas pistas ya me pongo a revisar y les comento como va todo..........
kelo1983
quiero decirles que sigo peleando con este tele tengo dudas con el capacitor c487 dice ser 50v 6u8 se puede remplazar por otro.......no lohabia visto antes...........
kelo1983
ahora solo veo como que la imagen esta desplazada horizontalmente puede ser ese capacitor el que me desplaza la imagen,,,,,gracias
saludos amigo,que ocurrio?luego de que comenzo a desplazarse...?6U8=6,8mf
kelo1983
hola el remplazo de 6U8 es 6.8uf? el problema que tengo es que esta desplazado horizontalmente...para que se den cuenta esto es como se ve...
correcto 6,8 no polarizado,revisa resistencias recalentadas cerca de las bobinas que mencione o cerca del conector del yugo...este tv no tiene al lado de la salida horizontal otro tarnsistor o mosfet montado en un disipador?cerca del fliback.si es asi verifica funcionamiento de este,puesto algunos modelos lo traen y trabajan junto con la bobinas de ancho
kelo1983
gente les cuento que pude solucionar el problema cambie transistor montado a un disipador cerca flyback y se corrigio ......gracias a todos por las sugerencias.....
Jose Guadalupe Jurez
que transistor colega que matricula tiene y que ubicacion comenta
que bien,felicidades pues,gracias por el aporte...saludos
kelo1983
perdon gente por no contestar me ausente unos dias y no pude entrar al foro disculpa pero no tome nota de la numeracion del transistor....pero es uno que esta cerca del conector del yugo y sta colocado en un disipador.
Joansoler
Joansoler
47.894
El transistor en mención al que hacen referencia es el V486: 2SA940 Amplificador del Circuito de Corrección Este/Oeste (E/W) o PIN AMP. Saludos!! Joansoler.
