estimado:
lo primero que tienes que hacer es calibrar el Screen via modo tecnico, (ojo que los tvs samsung con tda 9377 solo se puede calibrar de este modo) una vez que hayas calibrado el screen recien puedes determinar cual es le problema.
para calibrar en modo tecnico haces lo sgte.
1.- enchufas el tv
2.- enchufado pero sin encenderlo con el control remoto presionas las teclas mute,1,8,2 y luego enciendes con power desde el control remoto
3.- una vez que enciende vas a ver que sale el menu de modo tecnico entonces presionas el boton de mute del control remoto
4.- una vez que presionas mute en el control remoto sale en la pantalla la palabra screen, mueves el control de screen del flyback hasta que la palabra screen se ponga en verde, si estuviera en rojo significa que el screen es muy pobre y si estuviera en azul significa que esta muy alto el screen
5.- luego apagas el tv y lo pruebas.
si saliera el video perfectamente y luego de algunos minutos volviera a ponerse con lineas de retrazo lo mas probable es que tu flyback esta defectuoso, lo comprubas girando el screen y si encuentras que al girarlo hay algun roce internamente es que la resistencia del screen esta rota.
slds
enrique
