Hola colegas, me entro un tv sanyo Modelo: c20lv33s, con la llave de encendido rota la cual cambie, asta ahi todo normal, lo enchufe y al darle a la tecla se pone en standby, pero al darle al power enciende solo unos segundo y se apaga fallas similares a esta las hacen los philips cuando se le pone el vertical en corto, por eso le sebi el screem un poco y afirmativamente cuando trata de encender se ve la linea vertical, por lo que cambien el integrado pero no paso nada, rebice las tensiones y esta ambas tensiones la de 12v y la de 24v ya que es un LA7837, medi el yugo por si estaba cortado, y esta en bunas condiciones, rebice todas las recistencias y diodos del vertical y parecen estar bien, nose si sera la jungla o quisas tiene alguna proteccion que alguno conosca, espero la ayuda de ustedes desde ya muchas gracias.
[quote="solema"]hola revisa o cambia los diodos 666 y d667[/quote]
Ya los encontro estan serca del sintonisador y tenia una isla en una de las patas la resolde y salio andando, grcaias por la repuesta.
