hola a todos, aqui dejo datos de medidas del circuito la7837, pata 2(2.73 volts) normal de veria ser 3.9volts, pata 9(6.77) normal 2.4 patat 13(0v.) normal 27.4 pata1 (8.78)normal12.2v, pata 3(5.11v)normal 6.1, pata4(5.57) normal 6.2, pata 8(18.77) normal 27.5 pata 7(3.90) normal 5.9 volts pata 10 (1.20) normal 1.4 volts, pata 12 (11.43) normal 15.8volts, pata 6(0.01) normal 6.0v, aqui traigo el valor de los condensadores y donde se encuentran el primero, este, c514 viene de la pata 4 el flayback, su valor es 2200 mf, por 16 volteos, este fue explotado eliminado, pero porque, el otro condensador fue primero eliminado que es el c412 de 220mf, por 50volteos, que va conectado un capacitor, c607 de .01, que tambien viene de la pata 4, del flay back, tambien cambien uno que es de 100mf por 50volteos, este estaba ya acabadisimo de abajo ya seco que es c403 que va a la pata 1 de 12.2volteos, este no exploto, tambien cambie un filtro de 2200mf, por 25volteos que se dirige a la pata 7 de 5.9volteos, aunque todos los voltajes que estoy poniendo ahorita vienen en el diagrama, no me estan dando bien, como veran ya se podria decir, ya bombardee todo lo que si lo, que me pone en duda es la explosion del porque, vamos a ver aqui estan algunas resistencias que vienen del fayback, la pata 4 y 7, hay 2 resistencias, el diagrama dice asi, resistencia R538 y R512 son de valor 2.7 ohms, hice medicion y miden 3.3ohms tiene rojo morado, dorado, dorado, al observar ya se ven como que estaban a punto de carbonizar, ahorita no las e cambiado pero si lo voy a ser, bueno este hay un comdensador que es c513, que se alimenta de 27.6 volteos cuyo valor es de 1000, por 35 volteos, este tambien va a la pata 3 del flayback, ahora bien el circuito la7837 la pata 2 se conecta con una resistencia que es R411 de 1000, ohms y lo junta al vd del circuito, xra7306s, en la pata 2 hay un switch 401 que es de servicio bueno ya describi todo cualquier comentario es bueno espero con ansias sus opiniones gracias.
