solicito ayuda primer caso y no tengo idea de esta falla lo unico que note es que el fly esta al minimo y se ve como en la imagen esta re pasado de ganancia gracias por la ayuda
presiona un poco hacia dentro el potenciometro del fli-back haveses se aflojan sino baja el scrin y subi el brillo desde el panel de control
suerte amigo
1—EL VOLTAJE DEL FLAY DEL AMPLIFICADOR DE VIDEO DE 180V. A 200V.
2--EL FILTRO QUE LO RECTIFICA DE 10 uf 250V. Y 4.7 uf 250V.
3—EL DIODO DE PROTECCION (IK) DELA TERMINAL 5 IC 501 A TIERA
4—EL IC 501 DE VIDEO TDA6107JF
5—LA PANTALLA, CINESCOPIO, TRC
5—LA JUNGLA
estos son algunos puntos que encontre que causan la imajen mostrada en la memoria asia la jungla medir 4.5v sdt y scl
abrir la linea del voltaje para ver si el IC de video notenga daño y madir el voltaje, viene del flay revisar la resistensia para ver si no esta abierta si no hay el voltaje el flay esta dañado
viste que te faltan los 180v de video? bueno, si en algún pin del flyback esta indicado icho voltaje... debes testear esa linea hasta la placa conectada al tubo, si es que tiene un fusistor o resistencia controla que tenga continuidad, pero también puedes tener falso contacto en el pin del flyback
solo cambia el filtro de 10mf a 250v y listo tu falla saldra sobre todo revisa si tu tda esta en buen estado ya que se llega a dañar y se pone en corto te manda esa falla es muy comun en esta television pero si puedes cambiaselo de una ves y asi sales de tu duda, ya que chance el filtro de 10mf lo daño es que esta en el caño del cinescopio.
bueno muchachos cambie el filtro y le mande arranque por suerte arranco y ahora paf paf paf.....chau se apago. el fly esta jodido??? tiro tres rayos y ahora no enciende la luz de encendido roja esta prendiendo y apagando se escucha el relay tac tac tac...
saque el fly y le di arranque para saber si hace la misma falla y si. hace lo mismo luz roja y tac tac tac relay y ahora tengo que cambiar fly como lo pruebo con tester analogico?? gracias
