la tv no prende V-RECCO MOD: RTV-2175C
rimoti
rimoti
8
V-RECCO MOD: RTV-2175C la tv no prende pero existe voltajes de +B hasta en el transistor de salida horizontal si alguien puede ayudarme con este problema por favor deje su comentario
warneri92
warneri92
66.404
cambia el horizontal aunque marque bueno si ya tiene mucho tiempo de uso
Edward tejeda
Hola amigo, lo primero que debes hacer es revisar que el boton de encendido este ok, y que le esten llegando los 5 volt, asi como al micro y a la eprom, si etan present los voltajes, revisa que el tr horizontal este en buen estado, si esta ok, entonces has esta prueba; divide la linea dl +b( desvinculada del flyback) y. Coloca una bombilla de 80 watt de +b a tierra, y mide tu +b aver si esta estable, si se cae entonces el problema esta en la fuente! Saludos
rimoti
rimoti
8
graxias pero ya hice esas pruebas y esta correcto .. pero esa no es la solucion
