saludos lo primero es verificar que le esta llegando el voltaje adecaudo al ic(circuito integrado) de audio,si esta ok verificar que la señal de audio este presente en la entrada del ic de audio y verificar tambien que este en la salida del ic de audio y por ultimo si todo lo anterior esta ok, verificar las cornetas o parlantes con el tester y asegurarse que no halla alguna defectuosa. para saber en que pata del ic se va a medir el voltaje busca la datashhert o hojas de datos del circuito integrado de audio
gracias varon pero mandame el plano electronico por favor este tipo de tv es modelo viejo pero su imagen es de calidad y vale la pena repararlo DIOS TE BENDIGA
