TV.Philips Model:21pt9457/44- chassis SK4.OL CA- NO Funciona
rene arteaga
No funciona Nada, cambie el str W6555A, ahora existe voltage,prende la Luz de encendido unos segundos. Cambie el Transistor Horizontal- D5032- el cliente dijo que apago en la noche y ahora no funciona nada.? Agradesco su colaboracion Hilda.
juniore
juniore
6.621
rene arteaga cuando le das stanbay la pantalla se magnetiza date cuenta si hace esto para poderte colaborar
rene arteaga
No se Magnetiza el equipo parese no tener alta. ya que procuro los voltage no se pueden medir.
rene arteaga
Se cambio el STR w6555A ahora enciende el Led de encendido unos segundos, se Cambio el transistor Horizonta- D5032. TV. Philips -Chassis-sk4.ol ca(Paro de funcionar despues que fue Apagado por la noche).Agradesco su colaboracion, AttHilda.
ruben santillan
cambia los filtros del secundario el 100uf 160 y el 47uf 160 haber ke pasa este tv estan fallando los filtros suerte
juniore
juniore
6.621
señor rene arteaga te envio el diagrama en el cual te explica los voltajes de la fuente el +b tiene 135v el sonido trabaja con 20v lo mejor sera Que estudies el diagrama https://www.sugarsync.com/pf/D1649541_036_41828857
juniore
juniore
6.621
jorge daniel abedin
rene es tv se autoiprotege, controla con screen si tenes vertical, seria bueno cambiar el ci vertical. y 2 capac. de 47x 160v. cerca del flyback. y falsos contactos en ficha del fugo es muy comun en este modelo. proba y avisa.suerte
