tonomac to-4-29slim-b chasis psw29ut - rayas horizontales
Televisor TONOMAC TO-4-29SLIM-B
Ramon Alcides Gilez
Buenas tardes, este tv presentaba una linea blanca horizontal en el centro de la pantalla, me dijo el cliente que el tv comenzo haciendo rayas horizontales de colores en la parte superior de la pantalla sobre la imagen hasta que un dia no se vio mas.Cambie los condensadores c413(100x35) c468(100x160) c542(100x35) c532(220x160) c552(1000x25) c572(1000x16) c582(1000x16), le di power pero no esta en los filtros el problema, cambie el integrado n401 stv9378 y medi tensiones en pata 2 y 6 10.3v pata 3 y 5 4,2v El tv enciende produce unas rayas horizontales de color rojo,azul y verde en la parte superior y luego abre el vertical con rayas horizontales azules hasta casi la mitad de la pantalla con interferencias de rayas blancas.Agradeceria sus opiniones.
juanjgf83
juanjgf83
192
por lo que dices checa el yugo de tu television es posible que no este trabajando bien o tenga algun defecto como sarro o este habierta una bobina, checa los condensadores que estan en la salida del yugo se habre y no traban por eso la linea horizontal.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, los voltajes en los pines 2 y 6 del integrado vertical, son demasiado bajos. Tenes que tener cerca de 26V en cada una (si es que la pata 4 va a masa) Checá la alimentación del mismo, debes tener alguna resistencia desvalorizada, o el diodo debe estar malo. Luego me fijo en el diagrama (si lo tienes, súbelo) asi te oriento mejor. Saludos !! suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
Ramon Alcides Gilez
Amigo jorge ec, finalmente pude solucionar la falla cambiando los C 413(100X35) 463/64(220X25) 465(10X250) 468(10X160) 532(220X160) 542(100X35) 552(220X25) 572/82(470X16) al igual que el diodo D411(RGP10D) que va entre la pata 2 y 4 del IC vertical stv 9378 el cual tambien cambie y finalmente las R 461/62/63 de 1 ohms x1/2 w . El tv lo tuve a prueba dos horas y quedo funcionando perfectamente. Efectivamente el problema estaba en la alimentacion del vertical como vos me habias sugerido.Asi que muchas gracias por tu ayuda y espero tu contestacion para poder valorarte. Saludos
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Ramon Alcides Gilez"]Amigo jorge ec, finalmente pude solucionar la falla cambiando los C 413(100X35) 463/64(220X25) 465(10X250) 468(10X160) 532(220X160) 542(100X35) 552(220X25) 572/82(470X16) al igual que el diodo D411(RGP10D) que va entre la pata 2 y 4 del IC vertical stv 9378 el cual tambien cambie y finalmente las R 461/62/63 de 1 ohms x1/2 w . El tv lo tuve a prueba dos horas y quedo funcionando perfectamente. Efectivamente el problema estaba en la alimentacion del vertical como vos me habias sugerido.Asi que muchas gracias por tu ayuda y espero tu contestacion para poder valorarte. Saludos[/quote] Hola Ramon , me alegro que hayas podido solucionar el problema de la TV. Cualquier otra duda, acá estamos ;) Saludos !!!
