No prende tv placa universal hy-1421-c
javier2013electron
Hola ,sigue sin andar tv placa universal hy-1421-c. Gracias!
javier2013electron
Hice la prueba de la lampara en el +b y no prende la lampara.
emma22390
emma22390
10.900
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1073113.html#3217040 el tema viene de este link..a los nuevos que se quieran unir..
javier2013electron
[quote="emma22390"]http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1073113.html#3217040 el tema viene de este link..a los nuevos que se quieran unir..[/quote] ESE DIAGRAMA CON ESE CAPA DE 200V YO NO LO TENGO EMA.
javier2013electron
[quote="javier2013electron"][quote="emma22390"]http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1073113.html#3217040 el tema viene de este link..a los nuevos que se quieran unir..[/quote] ESE DIAGRAMA CON ESE CAPA DE 200V YO NO LO TENGO EMA.[/quote] AH , AHI TE ENTENDI LO Q ME DIJISTE DE LA LAMPARA PASA Q EN EL ESQUEMA DEL LINK ESTABA DIFERENTE, SE LO TOMABA DE LA PISTA +B NO DEL CAPA.
emma22390
emma22390
10.900
el primer diagrama no es de tu TV..es un ejemplo.. el 2do si es de tu TV.. es exactamente lo mismo del capacitor o de la linea de +B.. van conectados.. ;)
javier2013electron
[quote="emma22390"]el primer diagrama no es de tu TV..es un ejemplo.. el 2do si es de tu TV..[/quote] GRACIAS, VOY A PROBAR.
javier2013electron
[quote="javier2013electron"][quote="emma22390"]el primer diagrama no es de tu TV..es un ejemplo.. el 2do si es de tu TV..[/quote] GRACIAS, VOY A PROBAR.[/quote] como entre tierra del fly y resistencia desvinculada?pero de q lado de la r?
emma22390
emma22390
10.900
desconecta la pata de la resistencia que va al flyback..y ahi conectas la lampara..
javier2013electron
[quote="emma22390"]desconecta la pata de la resistencia que va al flyback..y ahi conectas la lampara..[/quote] cual es la tierra o gnd del flyback?se q es el q va a masa el -, pero no figura en diagrama ni ne chasis, q pin es? gracias!!
jln965
jln965
490
desconecta la resistencia para que no reciba tensión el flayback y ponés la lampara que tiene que encender al enchufar el tv y medis la tensión que tenés allí.
maxi31
maxi31
2.431
probaste de levantar la memoria eeprom??? comenta saludos!! si prende el led de stamby.. levanta la memoria eeprom.. y prueba si enciende...
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola javier ... Nos vinimos todos acá :D Hacé la prueba de la funte, y comentá que voltajes tenes en los secundarios.
javier2013electron
[quote:da6283ee84="jorge_e_c"]Hola javier ... Nos vinimos todos acá :D Hacé la prueba de la funte, y comentá que voltajes tenes en los secundarios.[/quote:da6283ee84] cual es la tierra (gnd) del fbt?
javier2013electron
[quote="javier2013electron"][quote="jorge_e_c"]Hola javier ... Nos vinimos todos acá :D Hacé la prueba de la funte, y comentá que voltajes tenes en los secundarios.[/quote] cual es la tierra (gnd) del fbt?[/quote] no estuve,recien vuelvo para hacer la prueba d nuevo, ahora estamos todos creo jaja, uno d los terminales de la lampara van a donde levante la pata de la r del +b del fbt y la otra terminal al gnd del fbt pero cual es masa en el fbt? q pin es?..gracias!!
emma22390
emma22390
10.900
es la masa del circuito completo..vas a ver que es la pista mas ancha.. sino conectalo al negativo(masa)del capacitor que filtra el +B..esa es GND..
javier2013electron
[quote="emma22390"]es la masa del circuito completo..vas a ver que es la pista mas ancha.. sino conectalo al negativo(masa)del capacitor que filtra el +B..esa es GND..[/quote] a lo puedo poner a cualquier gnd, porque vos me habias dicho el del fbt . listo, voy re lento loco , a ver si me pongo las pilas jaj, gracias! un abrazo! ahi voy a probar..
emma22390
emma22390
10.900
si en cualquier GND..pero no confundir la tierra caliente(antes del chopper)con la tierra fria(despues del chopper).. en este caso debes conectar a la tierra fria..o sea despues del chopper..
javier2013electron
[quote="emma22390"]si en cualquier GND..pero no confundir la tierra caliente(antes del chopper)con la tierra fria(despues del chopper).. en este caso debes conectar a la tierra fria..o sea despues del chopper..[/quote] ah lo puse a la gnd q tiene tres pines y uno es gnd, q es para enchufar los rca hembra para el dvd,,esta bien??? ese es gnd frio? no prendio amigos!
javier2013electron
[quote="javier2013electron"][quote="emma22390"]si en cualquier GND..pero no confundir la tierra caliente(antes del chopper)con la tierra fria(despues del chopper).. en este caso debes conectar a la tierra fria..o sea despues del chopper..[/quote] ah lo puse a la gnd q tiene tres pines y uno es gnd, q es para enchufar los rca hembra para el dvd,,esta bien??? ese es gnd frio? no prendio amigos![/quote] para mi la disposicion del diodo no es esa, colega jorge si lees corrobarame porque antes a mi me prendia en stand by por lo menos, ahora nada.
javier2013electron
necesito alguien q tenga el mismo chasis universal y me diga q diodo tiene debajo de la R522.
emma22390
emma22390
10.900
como chasis universal?? el diagrama que nos paso jorge corresponde a tu tv?? tenes tension en el filtro principal de la fuente??
javier2013electron
[quote="emma22390"]como chasis universal?? el diagrama que nos paso jorge corresponde a tu tv?? tenes tension en el filtro principal de la fuente??[/quote] el mas grande de 450v? ... el chasis es el hy-1421-c a mi me vino con diagrama cuando lo compre, pero hay cosas q no estan y me dijo jorge q es porque es chino universal,, por ej el vd514 no esta en el diagrama original q yo tengo y en el q me paso jorge si esta, yo habia sacado para cambiar el diodo ese y el del vd556 son los dos de cristal, el tema es q yo por mala costumbre el vd514 lo saque sin ver q en el chasis no tenia marcada la polaridad del diodo, en el vd556 si estaba la polaridad, luego como uno de los colegas me aconsejo mal y me dijo q esos eran todos iguales, y yo lo mezcle por seguirlo,,luego miro bien y tienen codigo en el cuerpo, bueno el resto ya sabes, despues no sabia donde iba cada uno y demas.. gracias!
emma22390
emma22390
10.900
ahhhhh creo que lei tu otra pregunta... como no estaba indicada la polaridad?? seguro?? bueno esos diodos ya los pusiste o no?? esos diodos aparecen en el diagrama que te paso jorge?? si aparecen los diodos fijate como van,que polaridad tienen y colocalos tal cual van..
javier2013electron
[quote="emma22390"]ahhhhh creo que lei tu otra pregunta... como no estaba indicada la polaridad?? seguro?? bueno esos diodos ya los pusiste o no?? esos diodos aparecen en el diagrama que te paso jorge?? si aparecen los diodos fijate como van,que polaridad tienen y colocalos tal cual van..[/quote] si, pero no figura el modelo del diodo q va entendes? si ya pregunte eso. bueno ya fue loco. dejo todo asi, disculpa. nadie me entiende jaja
emma22390
emma22390
10.900
jajajaja no te enojeees!!! jaja ahora entiendo.. dejame ver que puedo hacer.. y esperemos respuestas.. no te desesperes. ;) los diodos despues del chopper dicen la caracteristica o sea que diodos son..son ultrarapidos.. los que estan en el hot de la fuente no dicen que diodos son.. fijate si aunque sea podes guiarte con eso..
emma22390
emma22390
10.900
volvi..jaja NOOO CITEEESSS!!! :) pone responder en el boton naranja nada mas amigo..se hace muy largo sino..!! espero a ver que comentas de las mediciones que te mando a hacer el amigo jorge..
elektrokomputo
Que paso con la EEPROM???? Si tiene stand.by cambiar la memoria.-
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
javier, no te fijes tanto en si prende o no la lampara. ... conectala y medí los voltajes en todos los secundarios, a ver que voltajes tenes, para saber que parte de la fuente no funciona. la R501 es de 220K, está bien la medicion que te dió. La R502 es cerámica, de 4 cms de largo por 1 cm de ancho, es blanca, tiene que tener escrito "3.9j 7W" o cambiar la j por el simbolo de ohm. Pero si tenes los 300V en el capa grande, estas piezas funcionan bien ... Medí las que te dije.
javier2013electron
lo de la eprom ya la habia probado antes de todo esto porque antes me prendia en stand by ahi la probe y andaba bien. la R502 no la tengo en mi chasis jorge, donde dice eso esta ese capa o no se q es d color negro. despues me fije en la R470 q es la del +b del fly y tiene estos colores ROJO ROJO DORADO DORADO Y VIOLETA . 5 lineas. como leo esto?..en el tester no mide nada.cuanto tiene q medir?? gracias!
javier2013electron
[quote="javier2013electron"][quote="emma22390"]como chasis universal?? el diagrama que nos paso jorge corresponde a tu tv?? tenes tension en el filtro principal de la fuente??[/quote] el mas grande de 450v? ... el chasis es el hy-1421-c a mi me vino con diagrama cuando lo compre, pero hay cosas q no estan y me dijo jorge q es porque es chino universal,, por ej el vd514 no esta en el diagrama original q yo tengo y en el q me paso jorge si esta, yo habia sacado para cambiar el diodo ese y el del vd556 son los dos de cristal, el tema es q yo por mala costumbre el vd514 lo saque sin ver q en el chasis no tenia marcada la polaridad del diodo, en el vd556 si estaba la polaridad, luego como uno de los colegas me aconsejo mal y me dijo q esos eran todos iguales, y yo lo mezcle por seguirlo,,luego miro bien y tienen codigo en el cuerpo, bueno el resto ya sabes, despues no sabia donde iba cada uno y demas.. gracias![/quote] no tengo nada de tensión.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"][quote="javier2013electron"][quote="emma22390"]como chasis universal?? el diagrama que nos paso jorge corresponde a tu tv?? tenes tension en el filtro principal de la fuente??[/quote] el mas grande de 450v? ... el chasis es el hy-1421-c a mi me vino con diagrama cuando lo compre, pero hay cosas q no estan y me dijo jorge q es porque es chino universal,, por ej el vd514 no esta en el diagrama original q yo tengo y en el q me paso jorge si esta, yo habia sacado para cambiar el diodo ese y el del vd556 son los dos de cristal, el tema es q yo por mala costumbre el vd514 lo saque sin ver q en el chasis no tenia marcada la polaridad del diodo, en el vd556 si estaba la polaridad, luego como uno de los colegas me aconsejo mal y me dijo q esos eran todos iguales, y yo lo mezcle por seguirlo,,luego miro bien y tienen codigo en el cuerpo, bueno el resto ya sabes, despues no sabia donde iba cada uno y demas.. gracias![/quote] no tengo nada de tensión.[/quote] Hola javier, cuando emma te preguntó si tenias tensión en el capacitor grande de la fuente, el C507 (220uf/400V) , vos decís que no hay tensión (esto se mide colocando el tester en DC, y poniendo cada punta en sus terminales). Entonces como yo te dije que colocaras los diodos, estaba bien, y el problema lo tenés en la rectificadora de fuente, ya sea el fusible, la resistencia cerámica , o alguno (o varios) de los 4 diodos que vienen despues y rectifican la corriente alterna. Te explico bien como va colocado el diodo VD514, que veo que es con el que tenes problemas en que sentido va. Ya sabés que el sentido del diodo es así : ANODO -----> CÁTODO (la flecha que dibujé , es la misma flecha que aparece en los diagramas) Entonces el Ánodo, va conectado al cátodo de VD517 , y a la R524. (esta R va conectada a la base de V513) Su cátodo, va conectado a la R521 y R522. Su nomenclatura es 1N4148 (diodo de silicio de uso general) Con respecto al VD556 .... No me habias dicho el VD561 ??? porque al VD556 no lo localizo en el diagrama. Si era el VD561 como me mencionaste anteriormente, es un Zener de 6,2V. Su Ánodo va masa fría, y su Cátodo va al emisor de V553 y a la R554 Confirmame si era este último diodo,el VD561. Y chekeá el fusible de entrada de linea, el puente de diodos (VD503,504,505,506), y la R502 (3.9 ohm/7W) , que alguno de estos elementos tenés dañados. Si tenés dañado alguno, o varios de los diodos del puente, CAMBIÁ LOS 4 JUNTOS, Y PONE LOS 4 IGUALES, aunque no sean la misma nomenclatura que los originales (Cualquier diodo de puente rectificador anda bien) Saludos !!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, te doy un consejo : No "cites" en todas tus respuestas, a los moderadores se les hace muy largo leer y te suspenden. ;) Ok, Hiciste la prueba de fuente ???, no te dio ningun voltaje al secundario ??? Si no te dio voltaje, chekeá los siguientes componentes, (levantales una punta para medirlos) : R520 y R521 (ambas de 120K) , R522(15K) , R524 (27 ohm) , VD517 (ES1) , V513 (2SC4460 , aunque puede cambiar en tu chasis) , V512 (2SC3807 aunque puede cambiar en tu chasis) , N501 (PC817 cambialo sin medirlo). Chekeá lo que te digo, y comentame. Saludos !!!
javier2013electron
[quote="jorge_e_c"]Hola amigo, te doy un consejo : No "cites" en todas tus respuestas, a los moderadores se les hace muy largo leer y te suspenden. ;) Ok, Hiciste la prueba de fuente ???, no te dio ningun voltaje al secundario ??? Si no te dio voltaje, chekeá los siguientes componentes, (levantales una punta para medirlos) : R520 y R521 (ambas de 120K) , R522(15K) , R524 (27 ohm) , VD517 (ES1) , V513 (2SC4460 , aunque puede cambiar en tu chasis) , V512 (2SC3807 aunque puede cambiar en tu chasis) , N501 (PC817 cambialo sin medirlo). Chekeá lo que te digo, y comentame. Saludos !!![/quote] probe lo de la lampara y no prendio, el capa midio bien 300v, los diodos recti tambien bien, la r502 q me pasaste vos aca aparece como un capa de los celeste pero color negro ntc 10d-11 q es?..despues medi la R501 de al lado del fusible q deberia medir 23k lo pongo en 20k y no mide lo pongo en 200k y no mide,,lo pongo en 2megohm y mide .221 . esta buena?? ahora voy a probar lo q me pasaste. gracias!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
no será R407 ??? ;) Si es r407, es de 2.2 ohm pero enfocate en lo que te dije
emma22390
emma22390
10.900
mira esto: http://www.digikey.com/us/es/mkt/5-band-resistors.html estan mal los colores que comentas.. revisa bien..
javier2013electron
cuanto debe medir esto y como se lee?
javier2013electron
R470 ROJO ROJO DORADO DORADO VIOLETA . figura asi emma.
javier2013electron
jorge la R524 ME MIDE 47OHM NO 24... ES ESTA..
emma22390
emma22390
10.900
dorado en la tercer banda es imposible..tecnicamente no existe.. la R470 no la encuentro..jaja encontre la R460 de 220 ohms..
javier2013electron
pero viste la foto? tiene dorado en la 3era. y no la agregue con una fibra yo.eh jaj
javier2013electron
ESTE ES EL DIODO DEL VD517 .. no dice lo q vos me decis jorge..cuando lo mido empieza en 500 y va aumentando 527 528 y sube de a poco..tiene fugas?..
javier2013electron
el v513 figura en chasis pero no hay nada ahi..te mando fotos,,y tambien de la parte q me hice lio y nunca volvio a stand by..es donde estan los diodos vd514 y vd 561 ..cuando cambie eso por primera vez volaba el capa de la izquierda c565... ayuda, gracias! v513 no hay nada no hay nada diodos vd514 diodosvd561 capa c565
javier2013electron
[quote="jorge_e_c"][quote="javier2013electron"][quote="javier2013electron"][quote="emma22390"]como chasis universal?? el diagrama que nos paso jorge corresponde a tu tv?? tenes tension en el filtro principal de la fuente??[/quote] el mas grande de 450v? ... el chasis es el hy-1421-c a mi me vino con diagrama cuando lo compre, pero hay cosas q no estan y me dijo jorge q es porque es chino universal,, por ej el vd514 no esta en el diagrama original q yo tengo y en el q me paso jorge si esta, yo habia sacado para cambiar el diodo ese y el del vd556 son los dos de cristal, el tema es q yo por mala costumbre el vd514 lo saque sin ver q en el chasis no tenia marcada la polaridad del diodo, en el vd556 si estaba la polaridad, luego como uno de los colegas me aconsejo mal y me dijo q esos eran todos iguales, y yo lo mezcle por seguirlo,,luego miro bien y tienen codigo en el cuerpo, bueno el resto ya sabes, despues no sabia donde iba cada uno y demas.. gracias![/quote] no tengo nada de tensión.[/quote] Hola javier, cuando emma te preguntó si tenias tensión en el capacitor grande de la fuente, el C507 (220uf/400V) , vos decís que no hay tensión (esto se mide colocando el tester en DC, y poniendo cada punta en sus terminales). Entonces como yo te dije que colocaras los diodos, estaba bien, y el problema lo tenés en la rectificadora de fuente, ya sea el fusible, la resistencia cerámica , o alguno (o varios) de los 4 diodos que vienen despues y rectifican la corriente alterna. Te explico bien como va colocado el diodo VD514, que veo que es con el que tenes problemas en que sentido va. Ya sabés que el sentido del diodo es así : ANODO -----> CÁTODO (la flecha que dibujé , es la misma flecha que aparece en los diagramas) Entonces el Ánodo, va conectado al cátodo de VD517 , y a la R524. (esta R va conectada a la base de V513) Su cátodo, va conectado a la R521 y R522. Su nomenclatura es 1N4148 (diodo de silicio de uso general) Con respecto al VD556 .... No me habias dicho el VD561 ??? porque al VD556 no lo localizo en el diagrama. Si era el VD561 como me mencionaste anteriormente, es un Zener de 6,2V. Su Ánodo va masa fría, y su Cátodo va al emisor de V553 y a la R554 Confirmame si era este último diodo,el VD561. Y chekeá el fusible de entrada de linea, el puente de diodos (VD503,504,505,506), y la R502 (3.9 ohm/7W) , que alguno de estos elementos tenés dañados. Si tenés dañado alguno, o varios de los diodos del puente, CAMBIÁ LOS 4 JUNTOS, Y PONE LOS 4 IGUALES, aunque no sean la misma nomenclatura que los originales (Cualquier diodo de puente rectificador anda bien) Saludos !!![/quote] hola jorge gracias! , si eso del catodo y anodo lo se, estudie electronica basica pero lo de probar una fuente paradojicamente nunca lo habia hecho porque falte las primeras clases jaj de verdad, si de medir la parte del secundario pero no lo de probar desde el+b con lampara y eso. si tenes razon es vd561 pasa q ayer no me aguantaba ni yo por no poner malas palabras q aca no se puede,jaj, ahi pruebo los 4 diodos y la r502 y t aviso, no desaparezcas jorge asi llevamos una linea porque sino es todo un lio (hablando de manera foro sin malas palabras). se q esto tambien paso porque me borran del foro y despues no puedo entrar ya pregunte al programador de la pagina, pero no recibi respuesta. gracias!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Javier, el diodo es ese, nada mas que tiene otra nomenclatura, pero es un equivalente. El V513, es ese transistor grande que esta montado sobre el disipador :D, que te avisé que podia tener otro codigo distinto al que te pase ... Sacalo, y medilo con el tester en medicion de diodos, si te da continuidad entre alguna pata, esta malo.
javier2013electron
saque R del +b por completo, y estaba abierta.. luego hice la prueba de la lampara al capa c561 como me indico jorge, y prendio!,,ahora q sigue? gracias!!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
medi todas las tensiones del secundario, y decime los voltajes
emma22390
emma22390
10.900
bien..ahora que prendio avanzamos.. como dijo jorge..medi el +B cuando la lampara este prendida..a ver cuanto tenes..y comenta.. tambien medi las otras salidas del chopper..despues del diodo por su puesto..en el capacitor de filtrado de cada tension..
javier2013electron
los voltajes entregados por la recti fueron 13, 10, 24, 106 volts. y el capa tambien 106 volts
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
no tenes el de 180V ?? medi en los pines de C562
emma22390
emma22390
10.900
tambien medi las tensiones en las salidas de los 2 reguladores que tenes..N551 y N553..
javier2013electron
acuerdense q esta desoldad +b y la R507 ESTA AFUERA. d donde mido los 180v quien me los deberia dar??
javier2013electron
emma no tengo nada en mi fuente con N... creo q no tiene tr regulador..
emma22390
emma22390
10.900
ahi tenes que medir.. no tiene nada que ver que este desvinculado el +B..porque en este caso los 180V no salen del flyback como en otros TV..
javier2013electron
ah ,gracias amigo, ahi lo busco y pruebo.
emma22390
emma22390
10.900
ahi estan los reguladores..
javier2013electron
problema nuevo, en la pista q sigue al vd552 segun tu diagrama ami me viene el c552 q ahi yo puse un capa de alta tension de los celeste,,,pero te explico lo siguiente,,ese capa antiguamente lo habia sacado,,,y otro error mio como el del diodo aquel,,,es q yo pense q iba en un zocalo q es el c551 q conecta al catodo del diodo siguiendo la pista,,,pero al mirar para soldar el capacitor ese celeste en el zocalo c551 veo q estaba como q nunca hubo nada soldado ahi..y si figuraba estaño en el c552 pero para mi memoria no iba ahi,,pero lo deje ahi al final,,,donde va ese capacitor!!?? jaja
javier2013electron
aca les paso lo del capa celeste c552 o c551???
emma22390
emma22390
10.900
tenes el diagrama??? el capacitor C552 va en paralelo al diodo VD552.. y el capacitor C551 va en paralelo a VD551.. conectalos tal cual van y no confundas uno con otro.. realiza las mediciones que te pedimos y contanos.. luego espera instrucciones..
javier2013electron
amigo ese diagrama q me mostras los reguladores,,no es para mi chasis.. ah, estas seguro q va en paralelo,,si pero el diagrama mio esta mal tambien,,,por eso lo mejor es alguien q sepa mucho o q tenga el mismo chasis para mirarlo ...hay fotos en mercado libre pero no se ve bien,,yo subi algunas...
javier2013electron
jaja no me estan cargando no ?? o sea,,hace como media hora les puse de donde saco los 180v para medir,,ya q el c562 no lo tengo en el chasis!! jaja locura.
javier2013electron
[quote="javier2013electron"][quote="jorge_e_c"][quote="javier2013electron"][quote="javier2013electron"][quote="emma22390"]como chasis universal?? el diagrama que nos paso jorge corresponde a tu tv?? tenes tension en el filtro principal de la fuente??[/quote] el mas grande de 450v? ... el chasis es el hy-1421-c a mi me vino con diagrama cuando lo compre, pero hay cosas q no estan y me dijo jorge q es porque es chino universal,, por ej el vd514 no esta en el diagrama original q yo tengo y en el q me paso jorge si esta, yo habia sacado para cambiar el diodo ese y el del vd556 son los dos de cristal, el tema es q yo por mala costumbre el vd514 lo saque sin ver q en el chasis no tenia marcada la polaridad del diodo, en el vd556 si estaba la polaridad, luego como uno de los colegas me aconsejo mal y me dijo q esos eran todos iguales, y yo lo mezcle por seguirlo,,luego miro bien y tienen codigo en el cuerpo, bueno el resto ya sabes, despues no sabia donde iba cada uno y demas.. gracias![/quote] no tengo nada de tensión.[/quote] Hola javier, cuando emma te preguntó si tenias tensión en el capacitor grande de la fuente, el C507 (220uf/400V) , vos decís que no hay tensión (esto se mide colocando el tester en DC, y poniendo cada punta en sus terminales). Entonces como yo te dije que colocaras los diodos, estaba bien, y el problema lo tenés en la rectificadora de fuente, ya sea el fusible, la resistencia cerámica , o alguno (o varios) de los 4 diodos que vienen despues y rectifican la corriente alterna. Te explico bien como va colocado el diodo VD514, que veo que es con el que tenes problemas en que sentido va. Ya sabés que el sentido del diodo es así : ANODO -----> CÁTODO (la flecha que dibujé , es la misma flecha que aparece en los diagramas) Entonces el Ánodo, va conectado al cátodo de VD517 , y a la R524. (esta R va conectada a la base de V513) Su cátodo, va conectado a la R521 y R522. Su nomenclatura es 1N4148 (diodo de silicio de uso general) Con respecto al VD556 .... No me habias dicho el VD561 ??? porque al VD556 no lo localizo en el diagrama. Si era el VD561 como me mencionaste anteriormente, es un Zener de 6,2V. Su Ánodo va masa fría, y su Cátodo va al emisor de V553 y a la R554 Confirmame si era este último diodo,el VD561. Y chekeá el fusible de entrada de linea, el puente de diodos (VD503,504,505,506), y la R502 (3.9 ohm/7W) , que alguno de estos elementos tenés dañados. Si tenés dañado alguno, o varios de los diodos del puente, CAMBIÁ LOS 4 JUNTOS, Y PONE LOS 4 IGUALES, aunque no sean la misma nomenclatura que los originales (Cualquier diodo de puente rectificador anda bien) Saludos !!![/quote] hola jorge gracias! , si eso del catodo y anodo lo se, estudie electronica basica pero lo de probar una fuente paradojicamente nunca lo habia hecho porque falte las primeras clases jaj de verdad, si de medir la parte del secundario pero no lo de probar desde el+b con lampara y eso. si tenes razon es vd561 pasa q ayer no me aguantaba ni yo por no poner malas palabras q aca no se puede,jaj, ahi pruebo los 4 diodos y la r502 y t aviso, no desaparezcas jorge asi llevamos una linea porque sino es todo un lio (hablando de manera foro sin malas palabras). se q esto tambien paso porque me borran del foro y despues no puedo entrar ya pregunte al programador de la pagina, pero no recibi respuesta. gracias!![/quote]el capa mide 300v lo q habia pasado q no agarraba bien la punta del tester y resolde por eso. sigue todo igual amigo.
emma22390
emma22390
10.900
no tendras los mismos numeros.. pero busca en la serigrafia a ver si tenes escrito los 180V..y ahi buscas el capacitor y buscas de donde sale esa tension.. es un capacitor de mas de 200V.. sino segui la conexion que viene de la plaqueta del tubo..los 180V..segui la linea y fijate si la tension sale del flyback o del chopper..
javier2013electron
ahi me fije lo d c551 c552 ...no hay diodo v552 o sea figura el zocalo pero no esta el diodo entonces por descarte y siguiendo lo q ud me dijo,, es el C551 ya esta el diodo paralelo VD551. GRACIAS! otra pregunta como hago una R 2,2 OHM como esta ,,ya q esta es la del +B y esta abierta..
javier2013electron
gracias emma! ahi si hay avances :) voy hacer eso q me dijiste.
javier2013electron
ahi encontre uno q carga mas de 200v,,esta atras del fly,,y al lado del vd551 A y el capa es C551 A mira q casualidad q te venia preguntando lo del capa c551 c552 y los diodos paralelos.. siguiendo la pista este C551A de 250v 10uf va a la pata 7 del fly y sigue a lla parte primaria del chopper..luego la otra polaridad del capa va hacia otro lado obviamente pero q ya trabaja en continua puede ser?... es decir ...como mido la v de ese capa?. en continua o en alterna? ademas si no tengo conectada la +b ..lo voy a poder medir?? GRACIAS COMO SIEMPRE! :)
emma22390
emma22390
10.900
no entendi muy bien..jajaja mejor no nos guiemos taaanto por el diagrama porque en algunas cosas cambia.. ese capacitor no va en paralelo con el diodo..va a masa(GND).. o sea que los 180V salen del flyback,pasan por el diodo,el capacitor filtra la tension,y de ahi va a la plaqueta del tubo.. del flyback sale una señan,despues que pasa por el diodo,sale rectificada la señal y ya es continua.. asi es en las salidas del chopper tambien.. :) medi la tension en los dos terminales del flyback.. pero si sale del flyback,y tenes el +B desconectado,esta medicion no se va a poder hacer..no vas a tener tension.. confirma si es todo asi como te digo..
javier2013electron
q dos pines del fly mido?? entonces conecto el +b para probar?.. pero la R del +b esta abierta,,como la suplanto?..viste q subi fotos?...es de 2watts no?..
javier2013electron
asi es amigo, ud esta en lo correcto. muchas gracias! pero como hago la medicion entonces?... tengo q solda el +b pero con la R abierta q hago?..no vale malas palabras eh! jaja
emma22390
emma22390
10.900
metela en donde no da el sol..!!! jajajajajaja no por ahora no midas.. te digo sinceramente..esa resistencia es extraterrestre..jajaja no es posible el dorado en la 3er banda.. ahora espera..tengo una duda.. viste donde sacaste la resistencia..en la plaqueta dice "Rxxx" u otra cosa como "Lxxx"..??
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
tenes resistencias ahi ??? o otra tv de donde sacar repuestos ?? Decime si tenes otra que la 3 banda sea dorado Emma , esa resistencia que mostró, es de 2,2 ohm tiene 5 bandas, porque es de baja tolerancia, es del 5%
emma22390
emma22390
10.900
pero como seria amigo?? si las primeras 3 bandas son los numeros significativos..el 4to es el multiplicador y el quinto la tolerancia.. :/ estoy perdido.. y para formar esa resistencia podes poner en paralelo o en serie..obvio si sabes como se calculan los paralelos.. :) sino danos los valores que encuentres..
javier2013electron
esta me midio 3 ohms mao meno ta bien?me sirve?.. tiene rojo , violeta o azul , dorado, dorado.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="emma22390"]pero como seria amigo?? si las primeras 3 bandas son los numeros significativos..el 4to es el multiplicador y el quinto la tolerancia.. :/ estoy perdido..[/quote] 1 banda = numero 2 banda = numero 3 banda = multiplicador 4 banda = tolerancia 5 banda = precision rojo -rojo -dorado -dorado -dorado (quemado, por eso es violeta) = 2.2 ohm - tolerancia del 5% - precision del 5%
javier2013electron
fa! ud es un genio sr jorge, me mato con lo dorado quemado por eso es violeta,, es tal cual lo q le paso a mi %&· resistencia del +B :)
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]esta me midio 3 ohms mao meno ta bien?me sirve?.. tiene rojo , violeta o azul , dorado, dorado. [/quote] esa es de 2.7 ohm ... ponele esa
emma22390
emma22390
10.900
aaahhhhhh ahora entendi Jorge.. lo que es la electronica no?? jaja voy a tenerlo en cuenta.. :) habria que ver la potencia..pero para probar sirve..hasta que compres una nueva..
javier2013electron
OKA sueldo todo o sea +b y R , y pruebo el voltaje del capa q esta pegado al fly?.. en q pongo el tester?..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="emma22390"]aaahhhhhh ahora entendi Jorge.. lo que es la electronica no?? jaja voy a tenerlo en cuenta.. :) habria que ver la potencia..pero para probar sirve..hasta que compres una nueva..[/quote] Creo que es de 2W, viste que ahora son mas chicas que antes, antes las de 2 w median como 3 cms :P
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]OKA sueldo todo o sea +b y R , y pruebo el voltaje del capa q esta pegado al fly?.. en q pongo el tester?..[/quote] Soldá todo, y prende la tele normalmente, y comenta si tiene video y audio :) no lo midas al capacitor, despues vemos
javier2013electron
conectando todo, crucemos los dedos muchachos!! si prende les regalo una docena de empanadas a c/u jajaja ...
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
jajajaja !!! te tomo la palabra !!!!
emma22390
emma22390
10.900
mandalas por OCA..!! jajajaja :P
javier2013electron
una buena y una mala,, prendio! pero con raya de falla del vertical , una nueva locura!,, jaja no tenia ese problema antes,,, la linea no es azul es como verdosa brillante..por q ?...
javier2013electron
aahhh ya se me pierde el flyback q esta cortado la malla del chupete no??
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]una buena y una mala,, prendio! pero con raya de falla del vertical , una nueva locura!,, jaja no tenia ese problema antes,,, la linea no es azul es como verdosa brillante..por q ?...[/quote] Algunas TV no cortan el video, y en vez de blanca, la linea cambia de colores, porque contiene el video. Bueno, ahora es mas facil, seguro tenes un 78040 como vertical, no??? medi los pines 2, 4 y 6, y deci cuanto miden
javier2013electron
ah , el fbt lo descuento entonces?.. y el vertical lo mido encendido?..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
si, medilo encendido.. que era lo que dijiste que tenia el flyback ???
javier2013electron
ah, si es el d78040, lo del fbt viste donde nace desde el fbt el cable rojo del chupete, buen en la juntura esta abierto pero solo la malla roja adentro se una mala transparente intacta y adentro el cable de cobre o no se de q es,,jej, pero lo trate de juntar y aislar con cinta aisladora,,esta bien?.. ahi mido el vertical amigazo!
emma22390
emma22390
10.900
me voy muchachos..mañana entro!! estas en muy buenas manos Javier!! segui lo que te indica Jorge.. ;) saludos y abrazos..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]ah, si es el d78040, lo del fbt viste donde nace desde el fbt el cable rojo del chupete, buen en la juntura esta abierto pero solo la malla roja adentro se una mala transparente intacta y adentro el cable de cobre o no se de q es,,jej, pero lo trate de juntar y aislar con cinta aisladora,,esta bien?.. ahi mido el vertical amigazo![/quote] ok, decime , lo del cable es en la parte del chupete ?? o del cuerpo del fly ???
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
saludos !! emma !! nos vemos mañana ;)
javier2013electron
gracias emma! nos vemos mañana! . jorge me fije antes de medir q el capa q esta al lado del vertical esta muy mal soldado por mi jaj o sea se pegaba apenas a una de las patas del integrado,,volvi a probar y tira la misma falla,,,ahora probando la medicion,,
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]gracias emma! nos vemos mañana! . jorge me fije antes de medir q el capa q esta al lado del vertical esta muy mal soldado por mi jaj o sea se pegaba apenas a una de las patas del integrado,,volvi a probar y tira la misma falla,,,ahora probando la medicion,,[/quote] Ok, y fijate si la pata 4 va a masa o no
javier2013electron
la 2 6 volt . la 4 nada, la 6 ,22 0 24 volts las de adelante son las impares no? ..o sea la primer pata de la izquierda q esta adelante es la 1 la q sigue atras es la 2 Y asi no?
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]la 2 6 volt . la 4 nada, la 6 ,22 0 24 volts las de adelante son las impares no? ..o sea la primer pata de la izquierda q esta adelante es la 1 la q sigue atras es la 2 Y asi no?[/quote] si, asi es la disposicion de los pines. Estas seguro que en pin 2 tenes 6V ?? y en pin 6 tenes 22V ó 24V ???
javier2013electron
ahora me midio 24v en la 2 y en la 6 , en la 4 nada...y la 4 se me complica para medir por esta pegaditas a las otras y me tiro chispaso un par de veces a ver si quemo el integrado jaja
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]ahora me midio 24v en la 2 y en la 6 , en la 4 nada...y la 4 se me complica para medir por esta pegaditas a las otras y me tiro chispaso un par de veces a ver si quemo el integrado jaja[/quote] OK, las tensiones estan bien, la pata 4 es masa del circuito. Vas a tener que cambiar el integrado, le podes poner un LA78040. O decime si tenés a mano alguno que sea de 7 pines, si tenes decime cual es, y te digo si va. sino, vas a tener que comprar uno.
javier2013electron
esta bueno el integrado jorge?... las otras patas no se miden?.. lo resueldo o esta bien?..el flyback es?..le pongo fastix?..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]esta bueno el integrado jorge?... las otras patas no se miden?.. lo resueldo o esta bien?..el flyback es?..le pongo fastix?..[/quote] vas a tener que cambiar el integrado, por problema del fly no es, sino no tendrias tension en el TRC
javier2013electron
ah y por que decis q esta bien y q es el integrado?..q me tenia q medir el integrado?.. tengo el q tenia la tele antes pero es de los alargados la7837 creo y tenia como muchas patas jaja. amigo entonces es el integrado 100% seguro?
javier2013electron
y por que se rompio el integrado si me andaba bien?... o sea pense q la falla era solo la R q me hiciste descubrir... tara mal soldado jorge?.. hay una de las patas del capa q sigue tocando con una pata del ic..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]ah y por que decis q esta bien y q es el integrado?..q me tenia q medir el integrado?.. tengo el q tenia la tele antes pero es de los alargados la7837 creo y tenia como muchas patas jaja. amigo entonces es el integrado 100% seguro?[/quote] Si javier, es 100% el integrado, si no le llegaban tension a los pines 2 y 6, podia ser alguna resistencia o diodo de la zona. Pero si fuera algun capacitor, abriria aunque sea unos 10 CM la imagen Cuando recibe la alimentacion, y no abre nada la pantalla, es el C.I. El la 7837 no te sirve
javier2013electron
ah ,claro q ese es el voltaje q recibe no q genera,, claro ,,,gracias jorge! como aprendi con esta reparacion!!! jaja soldadura floja o fria no es tampoco?..y el capa de q ta pegado al lado?..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]y por que se rompio el integrado si me andaba bien?... o sea pense q la falla era solo la R q me hiciste descubrir... tara mal soldado jorge?.. hay una de las patas del capa q sigue tocando con una pata del ic..[/quote] Se pudo haber quemado cuando la fuente se ambaló, y te exploto el C565.... Por las dudas, revisá bien toda la zona con lupa, y fijate que todo este bien soldado, y que no haya cortos entre pines. Y resolda el integrado, capaz tenes suerte :D
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Voy a cenar, en un rato me vuelvo a conectar ;)
javier2013electron
gracias jorge ! te pasaste! ahi te valoro con la solucion. ultima pregunta el capa q esta al lado no tiene q tocar ninguna pata del ic no?.. y q reemplazos baratos hay para este ic?...
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]gracias jorge ! te pasaste! ahi te valoro con la solucion. ultima pregunta el capa q esta al lado no tiene q tocar ninguna pata del ic no?.. y q reemplazos baratos hay para este ic?...[/quote] que capacitor es ??? y este integrado es muy barato, en buenos aires, cuesta alrededor de 8 $ como reemplazos podes poner : LA78041 LA78045 TDA8170 TDA8172 TDA9302H AN5522 STV9302B Son todos baratos
javier2013electron
un capa lenteja q dice 10 y con una linea arriba...es el 104 ese?..cuanto tiene q medir?..gracias!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]un capa lenteja q dice 10 y con una linea arriba...es el 104 ese?..cuanto tiene q medir?..gracias![/quote] decime que numeración tiene su ubicacion en la plaqueta, aunque si es el C455, va conectado entre los pines 1 y 5 del 78040. Y es de 10 picopfaradios x 500V. se mide con capacímetro. Una última medicion que podés hacer para confirmar si es fallo del integrado, es medir la R452 (1 ohm) , el diodo VD452 , y la R460 (220 ohm) Si todos estos estan bien, es falla del integrado. Saludos !!!
javier2013electron
Hola jorge, la r me midio un ohm como decis vos pero la 460 no la tengo tengo 459 y me mide 2,2 ohm. despues el vd452 no lo tengo tengo el vd451 y esta bien. Bueno asi q me dirigire a la casa de electronica a comprar vertical amigazo, un abrazo! gracias!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]Hola jorge, la r me midio un ohm como decis vos pero la 460 no la tengo tengo 459 y me mide 2,2 ohm. despues el vd452 no lo tengo tengo el vd451 y esta bien. Bueno asi q me dirigire a la casa de electronica a comprar vertical amigazo, un abrazo! gracias!![/quote] OK amigo, me olvidé de mencionarte que midas en la R453 que lleguen 9V. También en R461 deben llegar 9V. El VD452 que te mencioné, deberia ir conectado al pin 5 del integrado, pero puede ser que no lo tengas. Comenta cuando lo hayas cambiado. :D
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Recuerda llevar la lista de integrados, aunque el LA78040 es reemplazo directo del D78040
JULIO ELECTRONICO
Hola amigo, que pruebas o que mediciones le has hecho al tv. gracias
javier2013electron
La r461 no la encuentro jorge.. Si la r453 y la r460..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]La r461 no la encuentro jorge.. Si la r453 y la r460..[/quote] La R461 estaá conectada a la linea del yugo, pero si no la encontrás, capaz que no la trae. Estaban los 9V en la R453 ??? Ya compraste el integrado ??
javier2013electron
ah, ahi la busco, si compre el ic original a 12$ (vidal electornica ramos mejia)los otros reemplazos son mas caros,,ahi mido la r 453 , gracias!!!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]ah, ahi la busco, si compre el ic original a 12$ (vidal electornica ramos mejia)los otros reemplazos son mas caros,,ahi mido la r 453 , gracias!!!![/quote] si ya lo compraste al integrado, cambialo nomas, y despues medimos si llega a aparecer alguna falla
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
no te olvides de ponerle pasta termica, pero no mucha. Ponele un poco, y desparramala con el dedo, que todo quede cubierto
emma22390
emma22390
10.900
estoy aca amigos.. espera..antes de conectar podrias pegarle una revisada al yugo..nunca esta de mas.. :) luego conecta y fijate si tenes imagen completa..y controla la tension y temperatura del IC vertical..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Bien javier !!!! Ahora te quedan retoques nada mas :D
emma22390
emma22390
10.900
javier??
javier2013electron
hola muchachos, gracias por su ayuda,, la solucion fue la respuesta q me dio jorge, era la RESISTENCIA DE 2,2 OHMS Q VA AL +B DEL FLY, LUEGO DE HACER LA PRUEBA DE LA LAMPARA Q TAMBIEN ME PASO EMMA Y JORGE, ESTE ULTIMO ME DIJO Q RETIRE LA R Y LA PRUEBE AFUERA,, Y MIDIENDO ME DIO Q ESTABA ABIERTA NO MEDIA EN CONTINUA Y TAMPOCO EN OTRA ESCALA. AL CAMBIAR ESTA R ENTRE OTROS AJUSTES LA TELEVISIÓN VOLVIÓ A FUNCIONAR. MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!
emma22390
emma22390
10.900
me alegra que hallas podido solucionar el problema amigo..!! :) ahora cuando conteste jorge le das solucion a la respuesta de el..!! ;) un abrazo y te queremos segui viendo por aca por el foro ayudando!! :D ah y espero las empanadas eh..jajajaja saludos amigo..
javier2013electron
gracias colega!!se excedieron con la ayuda en este foro y tema, por eso pude hacer andar la tv con ese chasis chino universal q hace sacar canas. muchas gracias!!! che emma vos sos de parana,, allá deben comer empanadas de surubi no?..debe estar bueno por allá,,me gusta la pesca tambien, por eso. saludos!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013electron"]gracias colega!!se excedieron con la ayuda en este foro y tema, por eso pude hacer andar la tv con ese chasis chino universal q hace sacar canas. muchas gracias!!! che emma vos sos de parana,, allá deben comer empanadas de surubi no?..debe estar bueno por allá,,me gusta la pesca tambien, por eso. saludos!![/quote] Me alegro que la hayas podido reparar, javier !!! Ahora tengo una duda ... Te acepto la valoración .... o las empanadas ????? :D jajajajaa !!!! Bueno javier, cualquier otro problemaita, no dudes en consultarnos, sino me buscas por el face ;) Saludos !!!
