disposicion de dos diodos de cristal
javier2013lcd
hola tengo un problema con la ubicacion de dos diodos de cristal q esta haciendo q no quede en stand by la tv. es un chasis universal hy-1421-c el tema es q no se q diodo va en el vd514 y en el vd561 , los diodos en cuestion para cada lugar son ph 4148 y el otro es 1n 5246 o 5248 no distingo bien. espero q me puedan decir la correcta ubicacion! muchas gacias!!!
warneri92
warneri92
66.404
VD514 tiene una D que probablemente venga en una tabla de componentes es asi?
javier2013lcd
[quote="warneri92"]VD514 tiene una D que probablemente venga en una tabla de componentes es asi?[/quote] como una tabla de componentes? no entiendo la relacion con la D.
warneri92
warneri92
66.404
si, saludos, mira, como yo no tengo el diagram y tu si lo tienes no sabemos si el diagrama es paqfcial o completo un diagrama completo es cuando vienen un listado de partes en este caso el vd en cuestion deberia de venir en una tabla para saber sus caracteristicas o matricula no existe un diodo D en el quick cross
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola otra vez, amigo, acá te subí el diagrama completo, junto con su manual de servicio, con todos los ajustes que pueden ser necesarios si no te cubre toda la pantalla : http://www.mediafire.com/view/?lsd5t6s16x22vls Para descargarlo, una vez en mediafire, hace click en la flecha hacia abajo que está arriba a la derecha. Con respecto a los diodos, te paso la ubicación: VD514 : PH4148 (es igual al 1N4148) VD561 : HZ6C3 (diodo zéner de 6,2V) es igual al 1N5250, aunque en estos chasis, les pudieron poner el 1N5248, que es de 7V) Saludos , comenta avances. suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
y con respecto a la D del diodo, no vino la referencia en el manual, yo se que es el 1n4148 porque hace 1 semana armé un TV de 29 con esta misma plaqueta, y le cambié dicho diodo. Saludos !!
javier2013lcd
[quote="warneri92"]si, saludos, mira, como yo no tengo el diagram y tu si lo tienes no sabemos si el diagrama es paqfcial o completo un diagrama completo es cuando vienen un listado de partes en este caso el vd en cuestion deberia de venir en una tabla para saber sus caracteristicas o matricula no existe un diodo D en el quick cross[/quote] ahi lo subio completo el colega jorge. gracias igual!
javier2013lcd
[quote:a5b429135c="jorge_e_c"]y con respecto a la D del diodo, no vino la referencia en el manual, yo se que es el 1n4148 porque hace 1 semana armé un TV de 29 con esta misma plaqueta, y le cambié dicho diodo. Saludos !![/quote:a5b429135c] entonces me quedo tranquilo q el 4148 va en la fuente debajo de la r222 y en serie con el diodo fr105 q va en el zocalo vd517???? muchas gracias colega! ud. responde con respeto,eficazmente y con sabiduria! :)
javier2013lcd
[quote="javier2013lcd"][quote="jorge_e_c"]y con respecto a la D del diodo, no vino la referencia en el manual, yo se que es el 1n4148 porque hace 1 semana armé un TV de 29 con esta misma plaqueta, y le cambié dicho diodo. Saludos !![/quote] entonces me quedo tranquilo q el 4148 va en la fuente debajo de la r222 y en serie con el diodo fr105 q va en el zocalo vd517???? muchas gracias colega! ud. responde con respeto,eficazmente y con sabiduria! :)[/quote] fe erratas donde dice R222 DEBE DECIR R522
javier2013lcd
Mi tv es de 2o´´ porque vi unos detalles en el diagrama con respecto a la de 29´´ gracias!!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
jajaja, se comprende, despues de escribir tantos numeros, es comun que los dedos se "cambien de tecla" :P Pero volviendo al tema, si, estoy seguro que en el lugar de VD514 va el 4148. Y en el lugar del VD561 va el zener, que es mas "gordito" Saludos !!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="javier2013lcd"]Mi tv es de 2o´´ porque vi unos detalles en el diagrama con respecto a la de 29´´ gracias!!![/quote] Si, pero generalmente, son sustitutos, o resistencias con leves cambios de valores. La unica diferencia notable, es que para alimentar TV`S de 14º a 21º, el +B es de 110V. Y para TV`S mas grandes, el +B es de 130V. Pero el resto, es igual Saludos !!
