goldstar cp-20b70 en modo a/v funciona solo audio
lucasñato
hola a todos,el problema es que en modo audio y video no hay imagen,solo audio y en tv anda perfecto.encontre el transistor q223 (a1266) en corto,los capacitores c220,c223 de 10uf,el c222 de 470uf secos y cambie el ic201 (la7222). que puede estar ocasionando esta falla. desde ya muchas gracias. el chasis es el mc-14k
lucasñato
hola buenas noches,les comento que el problema de este tv ya lo solucione.verifique las resistencias mencionadas estaban bien,los electroliticos de esa zona los cambie a todos (estaban secos).finalmente resulto ser culpable de la falla el LA7222 que se daño a causa del q223(2sa1266) el 2sa1015 es lo mismo.muchas gracias por sus respuestas
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="lucasñato"]hola a todos,el problema es que en modo audio y video no hay imagen,solo audio y en tv anda perfecto.encontre el transistor q223 (a1266) en corto,los capacitores c220,c223 de 10uf,el c222 de 470uf secos y cambie el ic201 (la7222). que puede estar ocasionando esta falla. desde ya muchas gracias. el chasis es el mc-14k[/quote] Hola lucas, segun mi diagrama, Q223 es un 2SA1015. Verifica la R222, de 6,8K, que se suele abrir y dar esta falla. si la R mencionada, estaba bien, entonces : Verificá R227, Q224 , C301, R301, esto en la linea que va al pin 14 del jungla (Vin) También verificar R501 , C501 , y C503 linea que va al pin 1 del jungla (Cin) Y por último, revisar R200 , L201 , R202 , Q201 , C201 , linea que va al pin 46 del jungla (Yin) Revisar y comentar resultados. suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
