falla detallada, el tv, no da la imagen solo aparece en negro, pero si aparecen las letras del menu, volumen, numero de canal, hace todo el resto de funciones correctamente, se probo conectando un dvd a sus entradas de A,v. y presenta la misma falla, luego se procedio a verificacion de los voltajes de alimentacion del tuner los cuales estan correctos, se retiro el tuner de la tarjeta y presenta la misma falla, con esto se descarta que el tuner este dañado, luego de esto se procedio a verificar los voltajes del ic (x3354ce) junggla en el cual estan ausentes los 4.3v del pin 13(abl) se siguio la linea de alimentacion y verificacion de los valores de resistencias, diodos y capacitores y transistores, encontrandose habiertas las resistencia R354 y r358 ambas del mismo valor (330k por 1/4w) habiertas, estas alimentan al transistor q451 (automatic contrast limiter) se retirarron y reemplazaron por unas nuevas y asi se corrigio la falla att. MICROROBOTEC.....
de
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/800238.html
