tv philips L03- aparese roja la pantalla
Televisor Philips L03
alberto rosas vazquez
hola amigos del foro tengo un problema con este tv marca philips L03 de 29 pulgadas me llego a mi taller presentando una falla de vertical la cual al encender la tv se apagaba en tres segundos, cheque capacitores, resistencias y transistores de vertical hallando el capacitor de 10 micros a 160 vcc de voltaje positivo para el transistor vertical el cual lo sustituí pero al encender la tv me aparece la pantalla roja y cambia entre verde y morado regreso el capacitor bajo y la tv vuelve a verse la imagen pero cerrado verticalmente. Les agradecería su ayuda para resolver la falla.
Arturo Guadamuz Vargas
Coloca el filtro bueno y sigue buscando en la misma sección vertical no te salgas de ahí ya que un componente dañado te está dando que la pantalla se ponga como con colores de arcoiris(solo raster-Como magnetizado sonido bueno). Esta falla tiende a confundir.
Podría decir que esta es la falla y solución. http://13norte.blogspot.com/2010/11/14pt313155r-con-falla-vertical-y-de.html
gracias amigo por su pronta asistensia lo voy a checar y te comento como voy saludos
